Lektion 42: Digitaler Würfel
Dieses Programm simuliert einen Würfelwurf mithilfe eines OLED-Displays. Die Simulation wird durch Schütteln des Vibrationssensors ausgelöst, wodurch das Display die Zahlen von 1 bis 6 durchläuft, ähnlich wie beim Würfeln. Das Display stoppt nach einer kurzen Zeit und zeigt eine zufällig ausgewählte Zahl an, die das Würfelergebnis darstellt.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
Vibrationssensormodul (SW-420)
KAUFEN
OLED-Displaymodul (SSD1306)
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_42_Digital_dice_esp32_bb.png
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager, suchen Sie nach „Adafruit SSD1306“ und „Adafruit GFX“ und installieren Sie sie.
Code-Analyse
Eine umfassende Analyse des Codes:
  1. Initialisierung der Variablen:
    vibPin: Digitaler Pin, der mit dem Vibrationssensor verbunden ist.
    const int vibPin = 35;    // The pin where the vib switch is connected
  2. Volatile Variablen:
    rolling: Ein volatiles Flag, das den Status des Würfelwurfs anzeigt. Es ist volatil, da es sowohl in der Interrupt-Service-Routine als auch im Hauptprogramm verwendet wird.
    volatile bool rolling = false;
  3. setup():
    Konfiguriert den Eingang des Vibrationssensors. Weist dem Sensor einen Interrupt zu, um die Funktion rollDice bei einer Zustandsänderung auszulösen. Initialisiert das OLED-Display.
        // Initialize pins
        pinMode(vibPin, INPUT);
        // initialize the OLED object
        if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
            Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
            for (;;)
        // Attach an interrupt to the vibPin. When the vib switch is activated, the shakeDetected function will be called
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(vibPin), rollDice, CHANGE);
  4. loop():
    Überprüft kontinuierlich, ob rolling wahr ist, und zeigt während dieses Zustands eine Zufallszahl zwischen 1 und 6 an. Das Rollen endet, wenn der Sensor länger als 500 Millisekunden geschüttelt wurde.
        // Check if it's rolling
        if (rolling) {
            byte number = random(1, 7);  // Generate a random number between 1 and 6
            displayNumber(number);
            delay(80);  // Delay to make the rolling effect visible
            // Stop rolling after 1 second
            if ((millis() - lastShakeTime) > 1000) {
                rolling = false;
  5. rollDice():
    Die Interrupt-Service-Routine für den Vibrationssensor. Sie initiiert den Würfelwurf, wenn der Sensor geschüttelt wird, indem die aktuelle Zeit aufgezeichnet wird.
    // Interrupt handler for shake detection
    void rollDice() {
        if (digitalRead(vibPin) == LOW) {
            lastShakeTime = millis();  // Record the time of shake
            rolling = true;            // Start rolling
  6. displayNumber():
    Zeigt eine ausgewählte Zahl auf dem OLED-Bildschirm an.
    // Function to display a number on the 7-segment display
    void displayNumber(byte number) {
        display.clearDisplay();  // Clear the screen
        // Display Text
        display.setTextSize(4);       // Set text size
        display.setTextColor(WHITE);  // Set text color
        display.setCursor(54, 20);     // Set cursor position
        display.println(number);
        display.display();  // Display the content on the screen
