Lektion 04: Gassensormodul (MQ-2)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie mit einem MQ-2-Sensor und einem ESP32-Entwicklungsboard Gaskonzentrationen messen. Wir werden das analoge Ausgangssignal des Gassensors auslesen und es auf dem seriellen Monitor anzeigen. Dieses Projekt ist ideal für Elektronikanfänger, da es praktische Erfahrungen mit Sensoren und Mikrocontrollern bietet und gleichzeitig das Verständnis für die Verarbeitung analoger Signale und die serielle Kommunikation vermittelt.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
Verdrahtung
Code-Analyse
Die erste Codezeile ist eine Konstante Deklaration für den Gassensor-Pin. Wir verwenden den Pin 25, um den Ausgang des Gassensors zu lesen.
const int sensorPin = 25;
In der
setup()-Funktion initialisieren wir die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600. Dies ist notwendig, um die Messwerte des Gassensors auf dem seriellen Monitor anzuzeigen.void setup() { Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate }
Die
loop()-Funktion liest kontinuierlich den analogen Wert des Gassensors und gibt ihn auf dem seriellen Monitor aus. Wir verwenden die FunktionanalogRead(), um den analogen Wert vom Sensor zu lesen. Anschließend warten wir 50 Millisekunden vor der nächsten Messung. Diese Verzögerung gibt dem seriellen Monitor etwas Zeit, um die Daten zu verarbeiten.Bemerkung
Der MQ2 ist ein heizungsbetriebener Sensor, der normalerweise vor der Verwendung vorgeheizt werden muss. Während der Vorheizphase liest der Sensor typischerweise hohe Werte und nimmt allmählich ab, bis er sich stabilisiert.
void loop() { Serial.print("Analog output: "); Serial.println(analogRead(sensorPin)); // Read the analog value of the gas sensor and print it to the serial monitor delay(50); // Wait for 50 milliseconds }
