Lektion 20: Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den atmosphärischen Druck, die Temperatur und die ungefähre Höhe mit dem BMP280-Sensor und einem ESP32-Entwicklungsboard messen können. Wir behandeln die Schnittstelle zum Sensor mit der Adafruit BMP280-Bibliothek und zeigen, wie die Messwerte im seriellen Monitor angezeigt werden. Dieses Tutorial ist ideal für alle, die ihr Verständnis für Umweltsensorik und Datenaufzeichnung auf der ESP32-Plattform vertiefen möchten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
Verdrahtung
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen Sie nach „Adafruit BMP280“ und installieren Sie sie.
Code-Analyse
Einbindung von Bibliotheken und Initialisierung. Notwendige Bibliotheken werden eingebunden und der BMP280-Sensor wird für die Kommunikation über die I2C-Schnittstelle initialisiert.
Adafruit BMP280 Library: Diese Bibliothek bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle für den BMP280-Sensor und ermöglicht das Auslesen von Temperatur, Druck und Höhe.
Wire.h: Wird für die I2C-Kommunikation verwendet.
#include <Wire.h> #include <Adafruit_BMP280.h> #define BMP280_ADDRESS 0x76 Adafruit_BMP280 bmp; // use I2C interface
Die
setup()-Funktion initialisiert die serielle Kommunikation, überprüft den BMP280-Sensor und richtet den Sensor mit den Standardeinstellungen ein.void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) delay(100); Serial.println(F("BMP280 test")); unsigned status; status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS); // ... (rest of the setup code)
Die
loop()-Funktion liest Daten vom BMP280-Sensor für Temperatur, Druck und Höhe aus. Diese Daten werden auf dem seriellen Monitor angezeigt.void loop() { // ... (read and print temperature, pressure, and altitude data) delay(2000); // 2-second delay between readings. }
