Lektion 09: Joystick-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie Werte von einem Joystick-Modul mit dem ESP32-Entwicklungsboard auslesen. Wir werden die Messung der X- und Y-Achsenbewegungen des Joysticks und die Interpretation der Schalterposition behandeln. Durch die Integration dieser Eingaben mit dem ESP32 erhalten Sie Einblicke in die Handhabung von analogen und digitalen Signalen. Dieses Projekt ist perfekt für Anfänger und bietet praktische Erfahrungen im Lesen und Verarbeiten von Daten interaktiver Hardwarekomponenten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
Joystick-Modul
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_09_Jostick_Module_esp32_bb.png
Code-Analyse
  1. Pin-Definitionen:
    const int xPin = 27;  //the VRX attach to
    const int yPin = 26;  //the VRY attach to
    const int swPin = 25;  //the SW attach to
    Constants for the joystick pins are defined. xPin and yPin are analog pins for the joystick’s X and Y axes. swPin is a digital pin for the joystick’s switch.
  2. Setup-Funktion:
      pinMode(swPin, INPUT_PULLUP);
      Serial.begin(9600);
    Initialisiert swPin als Eingang mit einem Pull-up-Widerstand, was für die Funktion des Schalters notwendig ist. Startet die serielle Kommunikation mit 9600 Baud.
  3. Hauptschleife:
      Serial.print("X: ");
      Serial.print(analogRead(xPin));  // print the value of VRX
      Serial.print("|Y: ");
      Serial.print(analogRead(yPin));  // print the value of VRY
      Serial.print("|Z: ");
      Serial.println(digitalRead(swPin));  // print the value of SW
      delay(50);
    Liest kontinuierlich die Werte der Achsen und des Schalters des Joysticks aus und gibt sie auf dem seriellen Monitor aus, mit einer Verzögerung von 50 ms zwischen den Ausgaben.
