Lektion 11: Fotowiderstandsmodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Fotowiderstandssensor mit einem ESP32-Entwicklungsboard verwenden, um die Lichtintensität zu messen. Wir werden erkunden, wie der Sensor verschiedene Lichtstärken erkennt und diese Messwerte im seriellen Monitor verarbeitet und anzeigt. Dieses Projekt ist ideal für Anfänger, da es praktische Erfahrungen mit analogen Sensoren und der Echtzeit-Datenverarbeitung in der Arduino-Programmierung bietet.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
Verdrahtung
Code-Analyse
Einrichten des Sensorpins und der seriellen Kommunikation
Wir beginnen mit der Definition des Sensorpins und der Initialisierung der seriellen Kommunikation in der Setup-Funktion. Der Fotowiderstand ist mit Pin 25 verbunden.
const int sensorPin = 25; // Pin connected to the photoresistor void setup() { Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate }
Lesen und Anzeigen der Sensordaten
In der Loop-Funktion lesen wir kontinuierlich den analogen Wert vom Sensor und geben ihn im seriellen Monitor aus. Wir fügen auch eine kurze Verzögerung hinzu, um die Messwerte zu stabilisieren.
void loop() { Serial.println(analogRead(sensorPin)); // Read and print the analog value delay(50); // Short delay to stabilize readings }
