Vibrationssensormodul (SW-420)
Der SW-420-Vibrationssensor ist ein Modul, das Vibrationen oder Erschütterungen auf einer Oberfläche erkennt. Er kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, wie z.B. das Erkennen von Türklopfen, Maschinenfehlern, Autokollisionen oder Alarmsystemen. Er arbeitet in einem Spannungsbereich von 3,3 V bis 5 V und verfügt über drei Peripheriegeräte: zwei LEDs (eine für den Betriebsstatus und die andere für den Sensorausgang) und ein Potentiometer, das zur Einstellung des Vibrationsschwellwerts verwendet werden kann.
Pinbelegung
VCC: Dies ist der positive Stromeingang von der Hauptsteuerung.
GND: Masseanschluss.
DO: Digitalausgang. Während des normalen Betriebs gibt der Sensor ein Logik-Tief-Signal aus. Bei Erkennung einer Vibration gibt der Sensor ein Logik-Hoch-Signal aus.
Funktionsprinzip
Das SW-420-Vibrationssensormodul besteht aus einem SW-420-Vibrationsschalter und einem LM393-Spannungskomparator. Ein SW-420-Vibrationsschalter ist ein Gerät, das eine Feder und einen Stab in einem Rohr enthält. Wenn der Schalter einer Vibration ausgesetzt wird, berührt die Feder den Stab und schließt den Stromkreis. Der Vibrationssensor im Modul erkennt diese Schwingungen und wandelt sie in elektrische Signale um. Der LM393-Komparatorchip vergleicht diese Signale dann mit einer Referenzspannung, die vom Potentiometer eingestellt wird. Wenn die Amplitude des Signals diese Referenzspannung überschreitet, geht der Ausgang des Komparators auf hoch (1), andernfalls auf niedrig (0).
Beispiel
Lektion 24: Vibrationssensormodul (SW-420) (Arduino UNO)
Lektion 24: Vibrationsensorsmodul (SW-420) (Raspberry Pi Pico)
Lektion 24: Vibrationssensor-Modul (SW-420) (Raspberry Pi)
Lektion 44: Digitales Würfelspiel (Arduino UNO)
Lektion 49: Vibrationswarnsystem mit IFTTT (Arduino UNO)
Lektion 42: Digitaler Würfel (ESP32)
