For-Schleifen
Die for-Schleife kann eine beliebige Sequenz von Elementen durchlaufen, wie etwa eine Liste oder einen String.
Das Syntaxformat der for-Schleife lautet wie folgt:
for val in sequence:
Body of for
Hier ist val eine Variable, die in jeder Iteration den Wert des Elements in der Sequenz erhält.
Die Schleife läuft weiter, bis wir das letzte Element in der Sequenz erreichen. Verwenden Sie Einrückungen, um den Körper der for-Schleife vom restlichen Code zu trennen.
Flussdiagramm der for-Schleife
numbers = [1, 2, 3, 4]
sum = 0
for val in numbers:
sum = sum+val
print("The sum is", sum)
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
The sum is 10
The break Statement
Mit der break-Anweisung können wir die Schleife stoppen, bevor sie alle Elemente durchlaufen hat:
sum = 0
for val in numbers:
sum = sum+val
if sum == 6:
break
The sum is 6
Die continue-Anweisung
Mit der continue-Anweisung können wir die aktuelle Iteration der Schleife stoppen und mit der nächsten fortfahren:
for val in numbers:
if val == 3:
continue
print(val)
Die range() Funktion
Wir können die range() Funktion verwenden, um eine Sequenz von Zahlen zu generieren. range(6) wird Zahlen zwischen 0 und 5 erzeugen (6 Zahlen).
Wir können auch Start, Stop und Schrittgröße wie range(start, stop, step_size) definieren. Wenn nicht angegeben, wird step_size auf 1 festgelegt.
Im Sinne von range ist das Objekt „träge“, weil es beim Erstellen des Objekts nicht jede Zahl generiert, die es „enthält“. Dies ist jedoch kein Iterator, da es die Operationen in, len und __getitem__ unterstützt.
Diese Funktion wird nicht alle Werte im Speicher speichern; das wäre ineffizient. Es wird sich daher an den Start, das Ende, die Schrittgröße erinnern und die nächste Zahl auf der Reise generieren.
Um diese Funktion zu zwingen, alle Elemente auszugeben, können wir die Funktion list() verwenden.
print(range(6))
print(list(range(6)))
print(list(range(2, 6)))
print(list(range(2, 10, 2)))
range(0, 6)
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[2, 3, 4, 5]
[2, 4, 6, 8]
Wir können range() in einer for-Schleife verwenden, um über eine Sequenz von Zahlen zu iterieren. Es kann mit der len() Funktion kombiniert werden, um den Index zum Durchlaufen der Sequenz zu verwenden.
fruits = ['pear', 'apple', 'grape']
for i in range(len(fruits)):
print("I like", fruits[i])
I like pear
I like apple
I like grape
Else in For Loop
Die for-Schleife kann auch einen optionalen else-Block haben. Wenn die Elemente in der für die Schleife verwendeten Sequenz erschöpft sind, wird der else-Teil ausgeführt.
Das Schlüsselwort break kann verwendet werden, um die for-Schleife zu stoppen. In diesem Fall wird der else-Teil ignoriert.
Daher wird, wenn keine Unterbrechung erfolgt, der else-Teil der for-Schleife ausgeführt.
for val in range(5):
print(val)
print("Finished")
0
Fertig
Der else-Block wird NICHT ausgeführt, wenn die Schleife durch eine break-Anweisung gestoppt wird.
if val == 2: break
print(val)
print("Finished")
0
