Lektion 03: Flammensensor-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Raspberry Pi Pico W verwenden, um mit einem Flammensensor Feuer zu erkennen. Wenn der Sensor eine Flamme erkennt, wird die integrierte LED des Raspberry Pi Pico W eingeschaltet und eine Meldung zur Feuererkennung angezeigt. Wenn kein Feuer erkannt wird, bleibt die LED aus und zeigt eine andere Meldung an. Dieses Projekt führt in die Arbeit mit externen Sensoren ein und bietet praktische Erfahrungen im Umgang mit digitalen Ein- und Ausgängen am Raspberry Pi Pico W mit MicroPython.
Erforderliche Komponenten
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat von den folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
from machine import Pin
# Set GPIO 16 as an input pin to read the flame sensor state
flame_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Initialize the onboard LED of the Raspberry Pi Pico W
led = Pin("LED", Pin.OUT)
if flame_sensor.value() == 0:
led.value(1) # Turn on the LED
print("** Fire detected!!! **")
led.value(0) # Turn off the LED
print("No Fire detected")
time.sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU usage
Codeanalyse
Importieren der benötigten Module
Dieser Teil des Codes importiert die erforderlichen Module.
machinewird für die Interaktion mit den GPIO-Pins verwendet, undtimebietet Funktionen für Verzögerungen.from machine import Pin import time
Initialisieren des Flammensensors und der LED
Konfiguriert den Flammensensor und die integrierte LED. Pin 16 wird als Eingang zum Lesen des Flammensensors konfiguriert, und die integrierte LED wird als Ausgang festgelegt.
flame_sensor = Pin(16, Pin.IN) led = Pin("LED", Pin.OUT)
Die Haupt-Schleife
Eine Endlosschleife überprüft den Zustand des Flammensensors. Wenn der Sensor eine Flamme erkennt (Wert 0), wird die LED eingeschaltet und eine Meldung ausgegeben. Andernfalls wird die LED ausgeschaltet und eine andere Meldung ausgegeben.
Eine Verzögerung von 0,1 Sekunden reduziert die CPU-Auslastung.
while True: if flame_sensor.value() == 0: led.value(1) print("** Fire detected!!! **") else: led.value(0) print("No Fire detected") time.sleep(0.1)
