Lektion 08: IR Hindernisvermeidungs-Sensor Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Raspberry Pi Pico W mit einem IR-Hindernisvermeidungs-Sensor-Modul verwenden. Wir führen Sie durch die Einrichtung des Sensors und das Schreiben eines MicroPython-Skripts, das kontinuierlich dessen Wert liest, um Hindernisse zu erkennen. Durch die Überwachung von Änderungen der Sensordaten werden Sie verstehen, wie Sie ihn zur grundlegenden Hinderniserkennung verwenden können.
Erforderliche Komponenten
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten:
Es ist auf jeden Fall praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat von den folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
from machine import Pin
# Initialize obstacle avoidance sensor connected to pin 16 as input
obstacle_avoidance_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Read and print the value of the obstacle avoidance sensor
print(obstacle_avoidance_sensor.value())
# Wait for 0.1 seconds before the next read
time.sleep(0.1)
Code-Analyse
Importieren von Bibliotheken
Das
machine-Modul wird importiert, um mit den GPIO-Pins zu interagieren, und dastime-Modul wird verwendet, um Verzögerungen hinzuzufügen.from machine import Pin import time
Einrichten des Sensors
Der Hindernisvermeidungssensor wird als Eingabegerät am GPIO-Pin 16 konfiguriert. Der Parameter
Pin.INkonfiguriert den Pin als Eingang.obstacle_avoidance_sensor = Pin(16, Pin.IN)
Lesen der Sensordaten in einer Schleife
Die
while True:-Schleife überprüft kontinuierlich die Ausgabe des Sensors. Wenn der Sensor ein Hindernis erkennt, gibt er0zurück, was ausgegeben wird. Mittime.sleep(0.1)wird eine kleine Verzögerung hinzugefügt, um die Messungen handhabbarer zu machen.while True: print(obstacle_avoidance_sensor.value()) time.sleep(0.1)
Wenn der Sensor nicht ordnungsgemäß funktioniert, justieren Sie den IR-Sender und -Empfänger, um sie parallel zueinander auszurichten. Darüber hinaus können Sie den Erfassungsbereich mit dem eingebauten Potentiometer anpassen.
