Lektion 18: Temperatursensor-Modul (DS18B20)
In dieser Lektion lernst du, wie du Temperaturdaten von DS18B20-Sensoren mit dem Raspberry Pi Pico W integrieren und auslesen kannst. Du beginnst damit, einen OneWire-Bus am GPIO-Pin einzurichten und nach DS18X20-Geräten zu suchen. Der Schwerpunkt der Lektion liegt darauf, kontinuierlich Temperaturmessungen von diesen Sensoren zu lesen und anzuzeigen.
Erforderliche Komponenten
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Du kannst sie auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
Öffnen Sie die Datei
18_ds18b20_module.pyim Pfaduniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_18_DS18B20_Moduleoder kopieren Sie diesen Code in Thonny und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5, um es auszuführen. Für detaillierte Anleitungen lesen Sie bitte Code öffnen und direkt ausführen.Vergessen Sie nicht, auf den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ in der unteren rechten Ecke zu klicken.
from machine import Pin
import onewire
import time, ds18x20
# Initialize the OneWire bus on GPIO pin 12
ow = onewire.OneWire(Pin(12))
# Create a DS18X20 instance using the OneWire bus
ds = ds18x20.DS18X20(ow)
# Scan for DS18X20 devices on the bus and print their addresses
roms = ds.scan()
print('found devices:', roms)
# Continuously read and print temperature data from the sensors
# Start the temperature conversion process
ds.convert_temp()
# Wait for the conversion to complete (750 ms for DS18X20)
time.sleep_ms(750)
# Read and print the temperature from each sensor found on the bus
for rom in roms:
print(ds.read_temp(rom))
# Wait for a short period before the next reading (1000 ms)
time.sleep_ms(1000)
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Der Code beginnt mit dem Importieren der benötigten Bibliotheken.
machinewird zur Steuerung der GPIO-Pins verwendet,onewirefür das OneWire-Kommunikationsprotokoll,ds18x20für den spezifischen Temperatursensor undtimefür Verzögerungen.Bezüglich OneWire in MicroPython kannst du OneWire-Treiber nachschlagen.
from machine import Pin import onewire import time, ds18x20
Initialisierung des OneWire-Busses
Ein OneWire-Bus wird am GPIO-Pin 12 initialisiert. Dadurch wird die Kommunikation zwischen dem Raspberry Pi Pico W und dem DS18B20-Sensor eingerichtet.
Erstellen einer DS18X20-Instanz
Eine DS18X20-Instanz wird unter Verwendung des OneWire-Busses erstellt. Diese Instanz wird verwendet, um mit dem Temperatursensor zu interagieren.
Geräte suchen
Der Code sucht nach DS18X20-Geräten auf dem OneWire-Bus und gibt ihre Adressen aus. Dies ist wichtig, um die angeschlossenen Sensoren zu identifizieren.
roms = ds.scan() print('found devices:', roms)
Temperaturdaten lesen
Die Hauptschleife des Programms liest kontinuierlich Temperaturdaten vom Sensor.
Sie startet den Temperaturumwandlungsprozess und wartet darauf, dass er abgeschlossen ist, was etwa 750 Millisekunden dauert.
Dann liest und gibt sie die Temperatur von jedem auf dem Bus gefundenen Sensor aus.
Die Schleife pausiert für 1000 Millisekunden, bevor sie wiederholt wird.
while True: ds.convert_temp() time.sleep_ms(750) for rom in roms: print(ds.read_temp(rom)) time.sleep_ms(1000)
