Lektion 24: Vibrationsensorsmodul (SW-420)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein SW-420 Vibrationsensorsmodul mit einem Raspberry Pi Pico W verbinden und verwenden. Der Kurs führt Sie durch die Einrichtung des Vibrationsensors am GPIO 16 und das Schreiben eines MicroPython-Skripts zur Überwachung von Vibrationen. Sie werden eine Schleife schreiben, um kontinuierlich den Ausgang des Sensors zu überprüfen, und eine Meldung anzeigen, wenn Vibrationen erkannt werden. Diese praktische Übung führt Sie in die Arbeit mit externen Sensoren am Raspberry Pi Pico W ein und vertieft Ihr Verständnis für die Hardware-Interaktion und Programmierung in MicroPython.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat von den folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
from machine import Pin
# Initialize GPIO 16 as an input pin for the vibration sensor
vibration_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Continuously check the vibration sensor's state
# If the sensor detects vibration (value is 1), print a message
if vibration_sensor.value() == 1:
print("Vibration detected!")
# If no vibration is detected, print ellipses
print("...")
# Pause for 0.1 seconds to lower the demand on the CPU
time.sleep(0.1)
Codeanalyse
Importieren der benötigten Bibliotheken
from machine import Pin import time
Dies importiert das Modul
machine``für hardwarebezogene Operationen und das Modul ``timefür die Handhabung zeitbezogener Aufgaben.Initialisierung des Vibrationsensors
# Initialize GPIO 16 as an input pin for the vibration sensor vibration_sensor = Pin(16, Pin.IN)
Hier wird GPIO 16 als Eingangspin eingerichtet. Die Klasse
Pinaus dem Modulmachinewird verwendet, um mit den GPIO-Pins zu interagieren. „Pin.IN“ konfiguriert ihn als Eingang.Kontinuierliche Überwachung des Sensors
# Continuously check the vibration sensor's state while True:
Eine
while True-Schleife wird verwendet, um eine endlose Schleife zu erstellen, die den Zustand des Sensors kontinuierlich überprüft.Überprüfung des Sensorzustands und Reaktion
# If the sensor detects vibration (value is 1), print a message if vibration_sensor.value() == 1: print("Vibration detected!") # If no vibration is detected, print ellipses else: print("...")
Innerhalb der Schleife überprüft
vibration_sensor.value()den aktuellen Zustand des Sensors. Wenn er1zurückgibt, deutet dies darauf hin, dass Vibrationen erkannt wurden, und es wird eine Nachricht ausgegeben. Andernfalls werden Auslassungspunkte gedruckt.Verwaltung der CPU-Auslastung
# Pause for 0.1 seconds to lower the demand on the CPU time.sleep(0.1)
time.sleep(0.1)pausiert die Schleife für 0,1 Sekunden. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass das Skript zu viel CPU-Zeit verbraucht.
