Lektion 30: Relaismodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie das Raspberry Pi Pico W verwenden, um ein Relaismodul zu steuern. Wir werden eine grundlegende Schaltung einrichten, die das Relais mit dem Pi verbindet, und ein MicroPython-Skript schreiben, um das Relais in Ein-Sekunden-Intervallen ein- und auszuschalten. Dieses Projekt führt Sie in die Steuerung externer Geräte wie Relais ein und demonstriert praktische Ausgabeoperationen unter Verwendung der GPIO-Pins des Raspberry Pi Pico W. Ideal für diejenigen, die sich für Heimautomatisierung interessieren oder andere Hochleistungsgeräte verwalten möchten, bietet diese Lektion grundlegende Einblicke, wie Mikrocontroller mit externer Hardware interagieren und diese steuern können.
Es ist definitiv bequem, ein ganzes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
5V Relaismodul
RGB LED-Modul
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_30_Relay_Module_pico_bb.png
from machine import Pin
# Replace this number with the GPIO pin number your relay is connected to
relay_pin = Pin(16, Pin.OUT)
def relay_on():
    relay_pin.value(1)  # Set relay to ON state
def relay_off():
    relay_pin.value(0)  # Set relay to OFF state
        relay_on()
        print("on....")
        time.sleep(1)  # Wait for 1 second
        relay_off()
        print("off....")
except:
    relay_off()  # Ensure the relay is turned off in case of an exception
    print("Program interrupted, relay turned off.")
Code-Analyse
  1. Bibliotheken importieren
    Die Bibliotheken machine und time werden importiert, um mit GPIO-Pins zu interagieren und zeitbezogene Funktionen zu handhaben.
  2. Initialisierung des Relais-Pins
    Ein GPIO-Pin wird als Ausgangspin konfiguriert, um das Relais zu steuern. Die Variable relay_pin repräsentiert den mit dem Relais verbundenen GPIO-Pin.
  3. Definition von Relaisschaltfunktionen
    Zwei Funktionen, relay_on und relay_off, werden definiert, um das Relais jeweils ein- und auszuschalten. Diese Funktionen ändern den Wert des GPIO-Pins auf hoch (1) oder niedrig (0).
    def relay_on():
    def relay_off():
  4. Hauptschleife und Ausnahmebehandlung
    Eine kontinuierliche Schleife wird mit while True erstellt. Innerhalb dieser Schleife wird das Relais ein- und ausgeschaltet, jeweils mit einer 1-sekündigen Verzögerung zwischen jedem Zustand. Wenn eine Unterbrechung auftritt (wie eine Tastaturunterbrechung), wird das Relais aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet, und eine Nachricht wird ausgegeben.
            relay_on()
            print("on....")
            relay_off()
            print("off....")
    except:
