Lektion 20: Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280)
In dieser Lektion lernst du, wie du den Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Drucksensor BMP280 mit dem Raspberry Pi Pico W unter Verwendung von MicroPython verbindest. Du erhältst praktische Erfahrung in der Einrichtung der I2C-Kommunikation, der Konfiguration des BMP280-Sensors für die Wetterüberwachung sowie dem Abrufen von Temperatur- und Druckdaten. Am Ende dieses Tutorials kannst du Umweltdaten in Echtzeit auf deiner Konsole anzeigen.
Erforderliche Komponenten
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Du kannst sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280)
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_20_bmp280_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 20_bmp280_module.py im Pfad universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_20_BMP280_Module oder kopieren Sie diesen Code in Thonny und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5, um es auszuführen. Für detaillierte Anleitungen lesen Sie bitte Code öffnen und direkt ausführen.
  • Hier müssen Sie die Dateien bmp280.py verwenden. Bitte überprüfen Sie, ob sie auf dem Pico W hochgeladen wurden. Für eine detaillierte Anleitung siehe Bibliotheken auf den Pico hochladen.
  • Vergessen Sie nicht, auf den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ in der unteren rechten Ecke zu klicken.
from machine import I2C, Pin
import bmp280
# Initialize I2C communication
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=100000)
# Configure BMP280 sensor
bmp = bmp280.BMP280(i2c)
bmp.oversample(bmp280.BMP280_OS_HIGH)
    # Set sensor to weather monitoring mode
    bmp.use_case(bmp280.BMP280_CASE_WEATHER)
    # Print temperature and pressure data
    print("tempC: {}".format(bmp.temperature))
    print("pressure: {}Pa".format(bmp.pressure))
    # Read data every second
    time.sleep_ms(1000)
Codeanalyse
  1. Importieren von Bibliotheken und Initialisieren der I2C-Kommunikation:
    Dieser Abschnitt des Codes importiert erforderliche Bibliotheken und initialisiert die I2C-Kommunikation. Das Modul machine wird verwendet, um mit Hardwarekomponenten wie I2C und Pins zu interagieren. Die Bibliothek bmp280 wird importiert, um mit dem BMP280-Sensor zu interagieren.
    Weitere Informationen zur Bibliothek bmp280 finden Sie unter dafvid/micropython-bmp280.
    import bmp280
  2. Konfigurieren des BMP280-Sensors:
    Hier wird der BMP280-Sensor konfiguriert. Ein Objekt bmp wird erstellt, um mit dem Sensor zu interagieren. Die Oversampling-Einstellung wird für eine höhere Genauigkeit angepasst.
  3. Lesen und Anzeigen von Sensordaten in einer Schleife:
    Der Sensor wird in einer Endlosschleife kontinuierlich gelesen. In jeder Iteration wird der Sensor auf den Wetterüberwachungsmodus eingestellt, die Temperatur und der Druck werden gelesen und gedruckt. Das time.sleep_ms(1000) stellt sicher, dass die Schleife einmal pro Sekunde ausgeführt wird.
        time.sleep_ms(1000)
