Lektion 19: Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Modul (DHT11)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Raspberry Pi Pico W mit einem DHT11-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor verbinden. Sie werden die genaue Messung der Umgebungsbedingungen durch Aufzeichnung von Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten erkunden. Dieses Tutorial bietet praktische Anleitungen zur Verwendung digitaler Sensoren mit dem Raspberry Pi Pico W, zum Programmieren mit MicroPython und zur Verwaltung der Echtzeitdatenverarbeitung.
Erforderliche Komponenten
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten:
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
Das Kit kann unterschiedliche Versionen des DHT11-Moduls enthalten. Bitte überprüfen Sie die Verdrahtungsmethode entsprechend dem Modul, das Sie haben.
import dht
import machine
# Initialize DHT11 sensor on GPIO 16
d = dht.DHT11(machine.Pin(16))
# Continuously read and print temperature and humidity
d.measure()
print("Temperature:" ,d.temperature()) # Print temperature
print("Humidity:" ,d.humidity()) # Print humidity
time.sleep_ms(1000) # Read every second
Code-Analyse
Bibliotheken importieren:
Der Code beginnt mit dem Importieren der erforderlichen Bibliotheken.
dhtist für den DHT11-Sensor,machinefür die Interaktion mit der Hardware undtimefür Verzögerungen in der Schleife zuständig.import dht import machine import time
Initialisierung des DHT11-Sensors:
Der DHT11-Sensor wird initialisiert, indem der verbundene GPIO-Pin angegeben wird. Hier ist er mit GPIO 16 am Raspberry Pi Pico W verbunden. Dies geschieht mithilfe der Funktion
machine.Pin.d = dht.DHT11(machine.Pin(16))
Datenkontinuierlich lesen und ausgeben:
Die Schleife
while Trueermöglicht es dem Programm, kontinuierlich Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten zu lesen. Innerhalb der Schleife wirdd.temperature()aufgerufen, um eine neue Messung durchzuführen.d.measure()undd.humidity()werden verwendet, um die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten abzurufen. Diese Werte werden dann ausgegeben. Die Schleife pausiert für eine Sekunde (1000milliseconds) mithilfe vontime.sleep_ms(1000), um sicherzustellen, dass die Daten jede Sekunde gelesen und ausgegeben werden.while True: d.measure() print("Temperature:" ,d.temperature()) # Print temperature print("Humidity:" ,d.humidity()) # Print humidity time.sleep_ms(1000) # Read every second
