Lektion 04: Gassensor-Modul (MQ-2)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Raspberry Pi Pico W verwenden, um Daten von einem Gassensor-Modul (MQ-2) unter Verwendung von MicroPython zu lesen. Wir werden Sie durch die Einrichtung eines ADC am GPIO-Pin 26 führen, um analoge Signale vom MQ-2-Sensor zu verarbeiten. Sie werden praktische Erfahrungen im kontinuierlichen Überwachen und Drucken von Sensordaten sammeln, um das Vorhandensein von Gasen in der Umgebung zu verstehen.
Erforderliche Komponenten
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat von den folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
import machine
import utime
# Initialize an ADC object on GPIO pin 26.
# This is typically used for reading analog signals.
mq2_AO = machine.ADC(26)
# Continuously read and print sensor data.
value = mq2_AO.read_u16() # Read and convert analog value to 16-bit integer
print("AO:", value) # Print the analog value
utime.sleep_ms(200) # Wait for 200 milliseconds before the next read
Codeanalyse
Bibliotheken importieren:
Der Code beginnt mit dem Importieren der benötigten Bibliotheken:
machinefür Hardware-Interaktionen undutimefür zeitbezogene Aufgaben.import machine import utime
Initialisierung des MQ-2-Sensors:
Ein ADC-Objekt wird am GPIO-Pin 26 erstellt, um analoge Signale vom MQ-2-Sensor zu lesen. Der MQ-2-Sensor gibt ein analoges Signal aus, das mit der Konzentration von Gas in der Luft variiert.
Lesen der Sensordaten in einer Schleife:
Die Hauptschleife des Programms liest kontinuierlich den analogen Wert vom Sensor. Die Methode
read_u16wird verwendet, um den analogen Wert zu lesen und in eine 16-Bit-Ganzzahl zu konvertieren. Dieser Wert wird dann ausgegeben. Die Schleife enthält eine Verzögerung (utime.sleep_ms(200)), um 200 Millisekunden zu warten, bevor der Sensorwert erneut gelesen wird. Diese Verzögerung ist wichtig, um den Sensor und den Mikrocontroller vor übermäßig schnellen Messungen zu schützen.Bemerkung
MQ2 ist ein heizgetriebener Sensor, der normalerweise vorgeheizt werden muss, bevor er verwendet wird. Während der Vorheizperiode liest der Sensor in der Regel hoch und nimmt allmählich ab, bis er stabilisiert ist.
while True: value = mq2_AO.read_u16() # Read and convert analog value to 16-bit integer print("AO:", value) # Print the analog value utime.sleep_ms(200) # Wait for 200 milliseconds before the next read
