Lektion 09: Joystick-Modul
In dieser Lektion lernst du, wie du mit dem Raspberry Pi Pico W ein Joystick-Modul verbindest und dessen Daten ausliest. Du wirst lernen, wie man analoge Werte der X- und Y-Achsen des Joysticks initialisiert und ausliest sowie digitale Eingaben von seinem Schalter mit MicroPython verarbeitet. Diese Lektion ist ideal für Anfänger und bietet praktische Erfahrung im Lesen und Interpretieren analoger und digitaler Eingaben auf dem Raspberry Pi Pico W.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Du kannst sie auch separat von den unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
Joystick-Modul
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_09_Jostick_Module_bb.png
import machine  # Import hardware control module
import time  # Import time module
# Initialize X and Y axes of the joystick
x_joystick = machine.ADC(27)
y_joystick = machine.ADC(26)
# Initialize joystick switch with pull-up resistor
z_switch = machine.Pin(22, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
while True:  # Continuous reading loop
    x_value = x_joystick.read_u16()  # Read X-axis value
    y_value = y_joystick.read_u16()  # Read Y-axis value
    z_value = z_switch.value()  # Read switch state
    # Print joystick values and switch state
    print("X: ", x_value, " Y: ", y_value)
    print("SW: ", z_value)
    time.sleep_ms(200)  # Loop every 200 milliseconds
Codeanalyse
  1. Bibliotheken importieren
    Die Module machine und time werden für die Hardwaresteuerung und Zeitfunktionen importiert.
  2. Initialisiere Joystick-Achsen
    Die X- und Y-Achsen des Joysticks sind an die analogen Pins (27 bzw. 26) angeschlossen. Diese Pins werden als ADC (Analog-Digital-Umsetzer)-Objekte initialisiert.
  3. Initialisiere Joystick-Schalter
    Der Joystick-Schalter ist an Pin 22 angeschlossen. Er wird als Eingang mit einem Pull-up-Widerstand konfiguriert. Wenn die Taste nicht gedrückt ist, liest sie hoch (1), und wenn sie gedrückt ist, liest sie niedrig (0).
  4. Hauptschleife
    • Eine Endlosschleife liest kontinuierlich Werte vom Joystick.
    • Die Methode read_u16 wird verwendet, um 16-Bit-Werte von den X- und Y-Achsen zu lesen.
    • Die Methode value() wird verwendet, um den Zustand des Schalters zu lesen.
    • Die Werte werden dann gedruckt, und die Schleife pausiert für 200 Millisekunden.
