Lesson 13: Potentiometer Module
In dieser Lektion lernst du, wie du einen Potentiometer mit dem Raspberry Pi Pico W verwendest, um analoge Werte zu messen. Der Potentiometer, der ein veränderlicher Widerstand ist, ermöglicht es dir, die Spannung anzupassen, die der Raspberry Pi Pico W an einem seiner analogen Eingangspins liest. Durch Drehen des Knopfes am Potentiometer beobachtest du Veränderungen im Eingangswert. Dieses Projekt vermittelt ein grundlegendes Verständnis für analoge Eingänge und ihre Anwendung in elektronischen Projekten, was es zu einem idealen Einstiegspunkt für Anfänger in Elektronik und MicroPython-Programmierung macht.
Erforderliche Komponenten
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verdrahtung
import machine # Hardware control library
import time # Time control library
potentiometer = machine.ADC(26) # Initialize ADC on pin 26
value = potentiometer.read_u16() # Read analog value
print(value) # Print the value
time.sleep_ms(200) # Delay of 200 ms between reads
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Zuerst werden die erforderlichen Bibliotheken importiert.
machineist für die Hardwaresteuerung undtimedient zur Verwaltung von Verzögerungen.import machine # Hardware control library import time # Time control library
ADC initialisieren (Analog-Digital-Wandler)
Der Potentiometer ist mit Pin 26 des Pico W verbunden. Dieser Pin wird als ADC-Pin initialisiert, um analoge Werte zu lesen.
Reading and Printing the Analog Value Der Code tritt in eine Endlosschleife (
while True:) ein, in der er kontinuierlich den analogen Wert des Potentiometers mitpotentiometer.read_u16()liest und ihn ausdruckt.while True: value = potentiometer.read_u16() # Read analog value print(value) # Print the value
Verzögerung hinzufügen
Um zu verhindern, dass die Schleife zu schnell läuft, wird eine Verzögerung von 200 Millisekunden mit
time.sleep_ms(200)eingeführt. Dies sorgt für eine lesbare Ausgabe und reduziert die Prozessorlast.time.sleep_ms(200) # Delay of 200 ms between reads
