Lektion 22: Touch-Sensor-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Touch-Sensor mit dem Raspberry Pi Pico W verbinden, um eine LED an Bord zu steuern. Mit einfachem Python-Code konfigurieren Sie den Touch-Sensor als Eingabegerät. Wenn der Sensor eine Berührung erkennt, sendet er ein Signal, um die LED einzuschalten und signalisiert so visuell, dass eine Berührung erkannt wurde. Im Gegensatz dazu bleibt die LED aus, wenn keine Berührung erfolgt.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
from machine import Pin
# Set GPIO 16 as an input pin to read the touch sensor state
touch_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Initialize the onboard LED of the Raspberry Pi Pico W
led = Pin("LED", Pin.OUT)
if touch_sensor.value() == 1:
led.value(1) # Turn on the LED
print("Touch detected!")
led.value(0) # Turn off the LED
print("No touch detected")
time.sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU usage
Code-Analyse
Einrichten der Pins:
Hier importieren wir die erforderlichen Bibliotheken und richten die GPIO-Pins ein. Der Touch-Sensor ist mit GPIO 16 als Eingang verbunden, und die eingebaute LED ist als Ausgang konfiguriert.
from machine import Pin import time touch_sensor = Pin(16, Pin.IN) led = Pin("LED", Pin.OUT)
Hauptschleife und Berührungserkennung:
In einer Endlosschleife überprüft der Code ständig den Zustand des Touch-Sensors. Wenn eine Berührung erkannt wird (Wert gleich 1), wird die LED eingeschaltet und eine Nachricht wird gedruckt. Andernfalls bleibt die LED aus, und eine andere Nachricht wird gedruckt. Eine kurze Verzögerung wird hinzugefügt, um die CPU-Nutzung zu reduzieren.
while True: if touch_sensor.value() == 1: led.value(1) # Turn on the LED print("Touch detected!") else: led.value(0) # Turn off the LED print("No touch detected") time.sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU usage
