Lektion 15: Regentropfen-Erkennungsmodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Raspberry Pi Pico W verwenden, um mithilfe eines an Pin 16 angeschlossenen Regentropfensensors Regentropfen zu erkennen. Das Skript überwacht kontinuierlich jegliche Anzeichen von Regentropfen und gibt „Regentropfen erkannt!“ aus, wenn einer erkannt wird; ansonsten zeigt es „Überwachung…“ an, während es auf Regentropfen wartet. Diese Sitzung bietet praktische Erfahrungen im Umgang mit digitalen Eingängen mit dem Raspberry Pi Pico W und im Verständnis der Umgebungssensorik in MicroPython, was sie ideal für Anfänger in Elektronik und Programmierung macht.
Erforderliche Komponenten
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat von den folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verdrahtung
from machine import Pin
# Initialize raindrop sensor connected to pin 16 as input
raindrop_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Check the Raindrop sensor value
if raindrop_sensor.value() == 0:
print("Raindrop detected!") # Raindrop detected
print("Monitoring...") # No raindrop detected
time.sleep(0.1) # Short delay of 0.1 seconds to reduce CPU usage
Code-Analyse
Initialisierung des Regentropfen-Sensors:
Der Regentropfen-Sensor wird unter Verwendung der Klasse
Pinaus dem Modulmachineinitialisiert und auf Pin 16 im Eingangsmodus eingestellt. Dadurch kann der Raspberry Pi Pico W das Ausgangssignal des Sensors lesen.from machine import Pin raindrop_sensor = Pin(16, Pin.IN)
Kontinuierliche Überwachungsschleife:
Eine kontinuierliche
while-Schleife wird verwendet, um den Sensor zu überwachen. Innerhalb der Schleife wird der Sensorkennwert überprüft. Wenn der Wert 0 ist, deutet dies darauf hin, dass Regentropfen erkannt wurden, und es wird „Regentropfen erkannt!“ ausgegeben. Andernfalls wird „Überwachung…“ ausgegeben, um das Fehlen von Regentropfen anzuzeigen.while True: if raindrop_sensor.value() == 0: print("Raindrop detected!") else: print("Monitoring...")
Einführung einer Verzögerung:
Um die CPU-Nutzung zu reduzieren, wird in jeder Iteration der Schleife eine Verzögerung von 0,1 Sekunden eingeführt, indem
time.sleep(0.1)verwendet wird. Dies verhindert, dass die Schleife zu schnell ausgeführt wird.time.sleep(0.1)
