Lektion 27: OLED-Display-Modul (SSD1306)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein OLED-Display-Modul (SSD1306) mit dem Raspberry Pi Pico W verbinden und Text und Grafiken darauf anzeigen können. Sie richten die I2C-Kommunikation ein, verwenden MicroPython, um den Pico W zur Steuerung des OLED-Displays zu programmieren, und üben das Anzeigen einfacher Textnachrichten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
Um sicherzustellen, dass das OLED-Modul normal funktioniert, verwenden Sie bitte den VBUS-Pin am Pico, um es mit Strom zu versorgen.
Öffnen Sie die Datei
27_ssd1306_oled_module.pyim Pfaduniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_27_SSD1306_OLED_Moduleoder kopieren Sie diesen Code in Thonny und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5, um es auszuführen. Für detaillierte Anleitungen lesen Sie bitte Code öffnen und direkt ausführen.Hier müssen Sie die Dateien
ssd1306.pyverwenden. Bitte überprüfen Sie, ob sie auf dem Pico W hochgeladen wurden. Für eine detaillierte Anleitung siehe Bibliotheken auf den Pico hochladen.Vergessen Sie nicht, auf den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ in der unteren rechten Ecke zu klicken.
from machine import Pin, I2C
import ssd1306
# setup the I2C communication
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
# Set up the OLED display (128x64 pixels) on the I2C bus
# SSD1306_I2C is a subclass of FrameBuffer. FrameBuffer provides support for graphics primitives.
# http://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/library/framebuf.html
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
# Clear the display by filling it with white and then showing the update
oled.fill(1)
oled.show()
time.sleep(1) # Wait for 1 second
# Clear the display again by filling it with black
oled.fill(0)
oled.show()
time.sleep(1) # Wait for another second
# Display text on the OLED screen
oled.text('Hello,', 0, 0) # Display "Hello," at position (0, 0)
oled.text('sunfounder.com', 0, 16) # Display "sunfounder.com" at position (0, 16)
# The following line sends what to show to the display
oled.show()
Code-Analyse
Initialisierung der I2C-Kommunikation:
Dieser Codeabschnitt richtet die I2C-Kommunikationsprotokolle ein. I2C ist ein Standardprotokoll für die Kommunikation zwischen Geräten. Es verwendet zwei Leitungen: SDA (Datenleitung) und SCL (Taktleitung).
from machine import Pin, I2C i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
Einrichten des OLED-Displays:
Hier initialisieren wir das SSD1306 OLED-Display mit dem I2C-Protokoll. Die Parameter 128 und 64 definieren die Breite und Höhe des Displays in Pixeln.
Für weitere Informationen zur
ssd1306-Bibliothek besuchen Sie bitte stlehmann/micropython-ssd1306.import ssd1306 oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
Löschen des Displays:
Das Display wird gelöscht, indem es mit Weiß (1) gefüllt und dann das Display mit
oled.show()aktualisiert wird. Der Befehltime.sleep(1)fügt eine Verzögerung von einer Sekunde hinzu. Dann wird das Display erneut gelöscht, indem es mit Schwarz (0) gefüllt wird.SSD1306_I2C ist eine Unterklasse von FrameBuffer, die Grafikprimitive unterstützt. Wenn Sie andere Muster anzeigen möchten, lesen Sie bitte framebuf — frame buffer manipulation.
oled.fill(1) oled.show() time.sleep(1) oled.fill(0) oled.show() time.sleep(1)
Anzeigen von Text:
Die Methode
oled.textwird verwendet, um Text auf dem Bildschirm anzuzeigen. Die Parameter sind der anzuzeigende Text und die x-, y-Koordinaten auf dem Bildschirm. Schließlich aktualisiertoled.show()das Display, um den Text anzuzeigen.oled.text('Hello,', 0, 0) oled.text('sunfounder.com', 0, 16) oled.show()
