Lesson 16: Echtzeituhrmodul (DS1302)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Raspberry Pi Pico W mit einem DS1302-Echtzeituhrmodul verwenden können. Wir beginnen mit dem Einrichten des DS1302 und seiner Verbindung mit dem Pico W über spezifische GPIO-Pins. Sie erfahren auch, wie Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit auf dem DS1302 abrufen und einstellen. Zusätzlich werden wir kontinuierlich das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit auf Ihrer Konsole anzeigen und alle halbe Sekunde aktualisieren.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten:
Ein ganzes Kit zu kaufen ist definitiv praktisch, hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
Echtzeituhr-Modul (DS1302)
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_16_DS1302_module_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 16_ds1302_module.py im Pfad universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_16_DS1302_Module oder kopieren Sie diesen Code in Thonny und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5, um es auszuführen. Für detaillierte Anleitungen lesen Sie bitte Code öffnen und direkt ausführen.
  • Hier müssen Sie die Dateien ds1302.py verwenden. Bitte überprüfen Sie, ob sie auf dem Pico W hochgeladen wurden. Für eine detaillierte Anleitung siehe Bibliotheken auf den Pico hochladen.
  • Vergessen Sie nicht, auf den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ in der unteren rechten Ecke zu klicken.
from machine import Pin
import ds1302
# Initialize DS1302 RTC with specific GPIO pins
ds = ds1302.DS1302(Pin(5), Pin(18), Pin(19))  # (clk, dio, cs)
# Get current datetime from DS1302
ds.date_time()
# Set DS1302 datetime to 2024-01-01 Monday 00:00:00
ds.date_time([2024, 1, 1, 1, 0, 0, 0])  # (year,month,day,weekday,hour,minute,second)
# Set seconds to 10
ds.second(10)
# Continuously display current datetime every half second
    print(ds.date_time())
    time.sleep(0.5)
Codeanalyse
  1. Bibliotheken importieren
    In diesem Abschnitt werden die benötigten Bibliotheken importiert: machine für die GPIO-Steuerung, ds1302 für das RTC-Modul und time zur Implementierung von Verzögerungen.
    Weitere Details zur Bibliothek ds1302 finden Sie in ds1302.py.
    import ds1302
  2. Initialisierung der DS1302-RTC
    Dieser Code initialisiert das DS1302-Modul, indem definiert wird, welche GPIO-Pins des Raspberry Pi Pico W mit den Takt (clk), Daten-Ein-/Ausgang (dio) und Chip-Auswahl (cs) Pins des DS1302 verbunden sind.
  3. Aktuelles Datum und Uhrzeit abrufen
    Ruft das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit vom DS1302 ab. Die Methode date_time() gibt eine Liste zurück, die Jahr, Monat, Tag, Wochentag, Stunde, Minute und Sekunde enthält.
    ds.date_time()
  4. DS1302-Datum und -Uhrzeit einstellen
    Setzt das Datum und die Uhrzeit des DS1302 auf den 1. Januar 2024 um 00:00:00 Uhr. Der Wochentag (Montag) wird durch 1 repräsentiert.
  5. Sekunden einstellen
    Setzt den Sekundenwert der Uhrzeit des DS1302 auf 10.
    ds.second(10)
  6. Aktuelle Datum und Uhrzeit kontinuierlich anzeigen
    Diese Schleife zeigt kontinuierlich das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit alle halbe Sekunde an. Die Funktion time.sleep(0.5) erzeugt eine halbe Sekunde Verzögerung zwischen jeder Iteration.
        time.sleep(0.5)
