Lektion 14: Pulsoximeter- und Herzfrequenzsensor-Modul (MAX30102)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Raspberry Pi Pico W mit dem MAX30102-Pulsoximeter- und Herzfrequenzsensor verbinden. Sie erhalten Informationen zur Einrichtung der I2C-Kommunikation, zur Konfiguration des Sensors und zum Lesen von Rohdaten aus dem Sensor. Durch Beobachtung der Datenänderungen können Sie Informationen über den Herzschlag erhalten.
Erforderliche Komponenten
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
Öffnen Sie die Datei
14_max30102_module.pyim Pfaduniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_14_MAX30102_Moduleoder kopieren Sie diesen Code in Thonny und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5, um es auszuführen. Für detaillierte Anleitungen lesen Sie bitte Code öffnen und direkt ausführen.Hier müssen Sie die Dateien
max30102verwenden. Bitte überprüfen Sie, ob sie auf dem Pico W hochgeladen wurden. Für eine detaillierte Anleitung siehe Bibliotheken auf den Pico hochladen.Vergessen Sie nicht, auf den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ in der unteren rechten Ecke zu klicken.
from machine import SoftI2C, Pin
from time import ticks_diff, ticks_us, sleep
from max30102 import MAX30102, MAX30105_PULSE_AMP_MEDIUM
def main():
# I2C software instance
i2c = SoftI2C(sda=Pin(20), # Here, use your I2C SDA pin
scl=Pin(21), # Here, use your I2C SCL pin
freq=400000) # Fast: 400kHz, slow: 100kHz
# Sensor instance
sensor = MAX30102(i2c=i2c) # An I2C instance is required
# Scan I2C bus to ensure that the sensor is connected
if sensor.i2c_address not in i2c.scan():
print("Sensor not found.")
return
elif not (sensor.check_part_id()):
# Check that the targeted sensor is compatible
print("I2C device ID not corresponding to MAX30102 or MAX30105.")
return
print("Sensor connected and recognized.")
# It's possible to set up the sensor at once with the setup_sensor() method.
# If no parameters are supplied, the default config is loaded:
# Led mode: 2 (RED + IR)
# ADC range: 16384
# Sample rate: 400 Hz
# Led power: maximum (50.0mA - Presence detection of ~12 inch)
# Averaged samples: 8
# pulse width: 411
print("Setting up sensor with default configuration.", '\n')
sensor.setup_sensor()
# It is also possible to tune the configuration parameters one by one.
# Set the sample rate to 400: 400 samples/s are collected by the sensor
sensor.set_sample_rate(400)
# Set the number of samples to be averaged per each reading
sensor.set_fifo_average(8)
# Set LED brightness to a medium value
sensor.set_active_leds_amplitude(MAX30105_PULSE_AMP_MEDIUM)
sleep(1)
# The readTemperature() method allows to extract the die temperature in °C
print("Reading temperature in °C.", '\n')
print(sensor.read_temperature())
print("Starting data acquisition from RED & IR registers...", '\n')
sleep(1)
# The check() method has to be continuously polled, to check if
# there are new readings into the sensor's FIFO queue. When new
# readings are available, this function will put them into the storage.
sensor.check()
# Check if the storage contains available samples
if sensor.available():
# Access the storage FIFO and gather the readings (integers)
red_reading = sensor.pop_red_from_storage()
ir_reading = sensor.pop_ir_from_storage()
# Print the acquired data (so that it can be plotted with a Serial Plotter)
print("red_reading",red_reading, "ir_reading", ir_reading)
if __name__ == '__main__':
main()
Code-Analyse
Einrichten der I2C-Schnittstelle
Die
SoftI2Cwird mit den SDA- und SCL-Pins initialisiert, und eine Frequenz von 400 kHz wird für die Kommunikation festgelegt.from machine import SoftI2C, Pin i2c = SoftI2C(sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
Initialisierung des Sensors
Der MAX30102-Sensor wird unter Verwendung der I2C-Schnittstelle initialisiert. Es wird ein Scan des I2C-Busses durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Sensor verbunden und erkannt wird.
Weitere Informationen zur
max30102-Bibliothek finden Sie unter n-elia/MAX30102-MicroPython-driver.from max30102 import MAX30102 sensor = MAX30102(i2c=i2c)
Sensor-Konfiguration
Der Sensor wird mit den Standardeinstellungen für LED-Modus, ADC-Bereich, Abtastrate, LED-Leistung, gemittelte Proben und Impulsbreite konfiguriert. Zusätzliche Konfigurationen wie Abtastrate, FIFO-Durchschnitt und LED-Amplitude werden festgelegt.
sensor.setup_sensor() sensor.set_sample_rate(400) sensor.set_fifo_average(8) sensor.set_active_leds_amplitude(MAX30105_PULSE_AMP_MEDIUM)
Temperaturmessung
Die Temperatur des Sensors wird ausgelesen und gedruckt.
Datenerfassung
Eine Schleife wird eingerichtet, um kontinuierlich Daten vom Sensor zu erfassen. Die Methode
check()wird abgefragt, um zu sehen, ob neue Messwerte verfügbar sind. Rote und IR-Messwerte werden aus dem Speicher des Sensors abgerufen und gedruckt.while True: sensor.check() if sensor.available(): red_reading = sensor.pop_red_from_storage() ir_reading = sensor.pop_ir_from_storage() print("red_reading",red_reading, "ir_reading", ir_reading)
Öffnen Sie den Plotter in Thonny, um die Herzfrequenzdaten zu beobachten.
