Lesson 26: I2C LCD 1602
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein I2C LCD 1602 Display mit einem Raspberry Pi Pico W verbinden. Sie erfahren, wie Sie die I2C-Kommunikation einrichten, Nachrichten auf dem LCD mithilfe von MicroPython anzeigen und löschen.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
I2C LCD 1602
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
Um sicherzustellen, dass das LCD-Modul ordnungsgemäß funktioniert, versorgen Sie es bitte mit dem VBUS-Pin am Pico.
../_images/Lesson_26_LCD1602_Module_pico_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 26_lcd1602_module.py im Pfad universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_26_I2C_LCD1602_Module oder kopieren Sie diesen Code in Thonny und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5, um es auszuführen. Für detaillierte Anleitungen lesen Sie bitte Code öffnen und direkt ausführen.
  • Hier müssen Sie die Dateien lcd1602.py verwenden. Bitte überprüfen Sie, ob sie auf dem Pico W hochgeladen wurden. Für eine detaillierte Anleitung siehe Bibliotheken auf den Pico hochladen.
  • Vergessen Sie nicht, auf den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ in der unteren rechten Ecke zu klicken.
from machine import I2C, Pin
from lcd1602 import LCD
# Initialize I2C communication;
# Set SDA to pin 20, SCL to pin 21, and frequency to 400kHz
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
# Create an LCD object for interfacing with the LCD1602 display
lcd = LCD(i2c)
# Display the first message on the LCD
# Use '\n' to create a new line.
string = "SunFounder\n    LCD Tutorial"
lcd.message(string)
# Wait for 2 seconds
time.sleep(2)
# Clear the display
lcd.clear()
# Display the second message on the LCD
string = "Hello\n  World!"
lcd.message(string)
# Wait for 5 seconds
time.sleep(5)
# Clear the display before exiting
lcd.clear()
Code-Analyse
  1. Einrichten der I2C-Kommunikation
    Das machine-Modul wird verwendet, um die I2C-Kommunikation einzurichten. Dabei werden die SDA (Serial Data) und SCL (Serial Clock) Pins definiert (Pin 20 und 21) sowie die I2C-Frequenz (400 kHz).
  2. Initialisierung des LCD-Displays
    Die Klasse LCD aus dem Modul lcd1602 wird instanziiert. Diese Klasse übernimmt die Kommunikation mit dem LCD-Display über I2C. Ein LCD-Objekt wird mithilfe des i2c-Objekts erstellt.
    Für weitere Anwendungen der lcd1602-Bibliothek siehe bitte lcd1602.py.
    lcd = LCD(i2c)
  3. Anzeigen von Nachrichten auf dem LCD
    Die Methode message des LCD-Objekts wird verwendet, um Text auf dem Bildschirm anzuzeigen. Das \n-Zeichen erstellt eine neue Zeile auf dem LCD. Die Funktion time.sleep() pausiert die Ausführung für eine bestimmte Anzahl von Sekunden.
    lcd.message(string)
    time.sleep(2)
    lcd.clear()
  4. Löschen des Displays
    Die Methode clear des LCD-Objekts wird aufgerufen, um den Text vom Display zu löschen.
    lcd.clear()
  5. Anzeigen einer zweiten Nachricht
    Eine neue Nachricht wird angezeigt, gefolgt von einer Verzögerung und anschließendem Löschen des Bildschirms erneut.
    lcd.message(string)
    time.sleep(5)
    lcd.clear()
