Lektion 29: Verkehrsampelmodul
In dieser Lektion lernst du, ein Verkehrsampelsystem mit dem Raspberry Pi Pico W zu erstellen. Du programmierst den Pico W, um drei LEDs - rot, gelb und grün - zu steuern, und simulierst damit eine echte Verkehrsampel. Dieses Projekt bietet eine praktische Einführung in die Verwendung von Pulsweitenmodulation (PWM) zur Steuerung der Helligkeit von LEDs und grundlegende Steuerstrukturen in MicroPython. Es ist ideal für Anfänger, die die digitale Signalverarbeitung erkunden und Selbstvertrauen beim Codieren auf der Plattform des Raspberry Pi Pico W gewinnen möchten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
Ampelmodul
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_29_Traffic_Light_Module_pico_bb.png
from machine import Pin, PWM
# Initialize pins for LEDs
red = PWM(Pin(26), freq=1000)  #  red LED
yellow = PWM(Pin(27), freq=1000)  #  yellow LED
green = PWM(Pin(28), freq=1000)  # green LED
# Function to set the brightness of an LED (0-100%)
def set_brightness(led, brightness):
    if brightness < 0 or brightness > 100:
        raise ValueError("Brightness should be between 0 and 100")
    led.duty_u16(int(brightness / 100 * 65535))
    # Example sequence
        # Green light for 5 seconds
        set_brightness(green, 100)
        time.sleep(5)
        set_brightness(green, 0)
        # Blink Yellow light
        set_brightness(yellow, 100)
        time.sleep(0.5)
        set_brightness(yellow, 0)
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
        # Red light for 5 seconds
        set_brightness(red, 100)
        time.sleep(5)
        set_brightness(red, 0)
    # Turn off RGB LED on interrupt
Codeanalyse
  1. Bibliotheken importieren
    Die Bibliothek machine wird zur Steuerung von Hardwarekomponenten verwendet, und time dient zur Erzeugung von Verzögerungen.
  2. Initialisierung der LED-Pins
    Hier initialisieren wir die Pins, die mit den LEDs verbunden sind. PWM wird verwendet, um die Helligkeit der LEDs zu steuern.
  3. Definition der Funktion zur Einstellung der Helligkeit
    Da die Pins des Raspberry Pi Pico nur eine maximale Spannung von 3,3V ausgeben können, erscheint die grüne LED gedimmt.
    Diese Funktion setzt die Helligkeit der LEDs. Sie nimmt zwei Parameter an: die LED und den gewünschten Helligkeitswert (0-100%). Die Methode duty_u16 wird verwendet, um den PWM-Tastgrad festzulegen.
  4. Hauptschleife und Verkehrsampelabfolge
    Die Schleife while True lässt den Code kontinuierlich laufen. Sie steuert die Abfolge der Verkehrsampel: grün, gelb (blinkend) und rot.
            time.sleep(5)
  5. Behandlung des Tastaturabbruchs
    Der Block except KeyboardInterrupt wird verwendet, um eine manuelle Unterbrechung (wie Ctrl+C) zu behandeln. Er schaltet alle LEDs aus, wenn das Skript unterbrochen wird.
