Lektion 32: Passives Summermodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den passiven Summer auf dem Raspberry Pi Pico W verwenden, um einzelne Noten abzuspielen und Musik auszuführen. Sie erfahren, wie Sie PWM (Pulsweitenmodulation) verwenden, um den Summer am GPIO 16 einzurichten, und die Musikklasse in der Buzzer-Musik-Bibliothek, um vollständige Lieder abzuspielen. Dieser Kurs führt Sie Schritt für Schritt durch das Abspielen einzelner Noten und führt dann weitere vollständige Melodien wie „Happy Birthday“ aus. Dieses Projekt ist sehr gut für Anfänger geeignet und bietet einen praktischen Weg, um Musiknoten zu verstehen und externe Bibliotheken in MicroPython auf dem Raspberry Pi Pico W zu integrieren.
Erforderliche Komponenten
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
import machine
# Initialize the PWM on GPIO 16 for the buzzer
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(16))
def tone(pin, frequency, duration):
"""Play a tone on the given pin at the specified frequency and duration."""
pin.freq(frequency)
pin.duty_u16(30000)
time.sleep_ms(duration)
pin.duty_u16(0)
# Play individual notes
tone(buzzer, 440, 250) # A4
time.sleep(0.5)
tone(buzzer, 494, 250) # B4
time.sleep(0.5)
tone(buzzer, 523, 250) # C5
time.sleep(1)
# Import the music class from the buzzer_music module for easy song playback.
from buzzer_music import music
# Find some music on onlinesequencer.net, click edit, select all notes with CTRL + A and then copy them with CTRL + C
# Paste the string to song, making sure to remove the "Online Sequencer:120233:" from the start and the ";:" from the end
# https://onlinesequencer.net/2474257 Happy Birthday (by Sudirth)
song = "0 G4 3 0;3 G4 1 0;4 A4 4 0;8 G4 4 0;12 C5 4 0;16 B4 8 0;24 G4 3 0;27 G4 1 0;28 A4 4 0;32 G4 4 0;36 D5 4 0;40 C5 8 0;48 G4 3 0;51 G4 1 0;52 G5 4 0;56 E5 4 0;60 C5 4 0;64 B4 4 0;68 A4 4 0;72 F5 3 0;75 F5 1 0;76 E5 4 0;80 C5 4 0;84 D5 4 0;88 C5 8 0"
# Initialize the music class with the song and set the buzzer pin
mySong = music(song, pins=[machine.Pin(16)])
# Play music using the music class.
print(mySong.tick())
time.sleep(0.04)
Code-Analyse
Initialisierung
Importieren Sie die erforderlichen Module und initialisieren Sie die PWM an einem bestimmten GPIO-Pin, um den Summer zu steuern.
import machine import time # Initialize the PWM on GPIO 16 for the buzzer buzzer = machine.PWM(machine.Pin(16))
Definition der Tonfunktion
Diese Funktion ermöglicht das Abspielen einer einzelnen Note mit einer festgelegten Frequenz und Dauer. Sie legt die Frequenz und den Tastgrad (Lautstärke) des PWM-Signals fest.
def tone(pin, frequency, duration): """Play a tone on the given pin at the specified frequency and duration.""" pin.freq(frequency) pin.duty_u16(30000) time.sleep_ms(duration) pin.duty_u16(0)
Hier wird die Funktion „ton“ verwendet, um einzelne Noten abzuspielen. Die Parameter umfassen die Frequenz der Note (in Hz) und ihre Dauer (in Millisekunden).
# Play individual notes tone(buzzer, 440, 250) # A4 time.sleep(0.5) tone(buzzer, 494, 250) # B4 time.sleep(0.5) tone(buzzer, 523, 250) # C5 time.sleep(1)
Verwendung der Bibliothek „buzzer_music“
Die Bibliothek
buzzer_musicwird importiert, und ein Lied-String wird vorbereitet.Sie können einige Musikstücke auf onlinesequencer.net finden, auf Bearbeiten klicken, alle Noten mit STRG + A auswählen und dann mit STRG + C kopieren. Fügen Sie den String in
songein und stellen Sie sicher, dass Sie „Online Sequencer:120233:“ am Anfang und „;:“ am Ende entfernen.Für weitere Informationen zur Bibliothek
buzzer_musicbesuchen Sie bitte james1236/buzzer_music.# Import the music class from the buzzer_music module for easy song playback. from buzzer_music import music # https://onlinesequencer.net/2474257 Happy Birthday (by Sudirth) song = "0 G4 3 0;3 G4 1 0;4 A4 4 0;8 G4 4 0;12 C5 4 0;16 B4 8 0;24 G4 3 0;27 G4 1 0;28 A4 4 0;32 G4 4 0;36 D5 4 0;40 C5 8 0;48 G4 3 0;51 G4 1 0;52 G5 4 0;56 E5 4 0;60 C5 4 0;64 B4 4 0;68 A4 4 0;72 F5 3 0;75 F5 1 0;76 E5 4 0;80 C5 4 0;84 D5 4 0;88 C5 8 0"
Initialisierung und Abspielen des Liedes
Die Klasse
musicwird mit dem Lied-String und dem GPIO-Pin für den Summer initialisiert. Die Musik wird in einer Schleife mit der Methodetickder Klassemusicabgespielt.# Initialize the music class with the song and set the buzzer pin mySong = music(song, pins=[machine.Pin(16)]) # Play music using the music class. while True: print(mySong.tick()) time.sleep(0.04)
