Lektion 17: Drehgebermodul
In diesem Lektion lernst du, wie du den Raspberry Pi Pico W verwendest, um einen Drehgeber zu steuern. Der Drehgeber ist ein fortschrittlicher Sensor, der die Drehung eines Knopfes in ein Ausgangssignal übersetzt, das sowohl die Menge als auch die Richtung der Drehung angibt. Dieses Projekt bietet praktische Erfahrung mit digitalen Eingabegeräten und verbessert deine Fähigkeit, mit komplexeren Sensoren zu arbeiten. Du wirst den Drehgeber mit spezifischen GPIO-Pins konfigurieren, seine Ausgabe lesen, um Drehrichtung und -menge zu bestimmen, und das Auslösen von Ereignissen mit einem Knopfmechanismus beherrschen.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Du kannst sie auch separat von den unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
Öffnen Sie die Datei
17_rotary_encoder_module.pyim Pfaduniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_17_Rotary_Encoder_Moduleoder kopieren Sie diesen Code in Thonny und klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie einfach F5, um es auszuführen. Für detaillierte Anleitungen lesen Sie bitte Code öffnen und direkt ausführen.Hier müssen Sie die Dateien
rotary_irq_rp2.pyverwenden. Bitte überprüfen Sie, ob sie auf dem Pico W hochgeladen wurden. Für eine detaillierte Anleitung siehe Bibliotheken auf den Pico hochladen.Vergessen Sie nicht, auf den Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico)“ in der unteren rechten Ecke zu klicken.
from rotary_irq_rp2 import RotaryIRQ
from machine import Pin
# Set GPIO 20 as an input pin for reading the button(sw)'s state
button_pin = Pin(20, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# Initialize the rotary encoder with specific GPIO pins and settings
rotary_encoder = RotaryIRQ(
pin_num_clk=18,
pin_num_dt=19,
min_val=0,
max_val=14,
reverse=False,
range_mode=RotaryIRQ.RANGE_WRAP,
# Store the initial value of the rotary encoder and button state
last_rotary_value = rotary_encoder.value()
last_button_state = button_pin.value()
# Main loop
# Read the current value of the rotary encoder and button state
current_rotary_value = rotary_encoder.value()
current_button_state = button_pin.value()
# Check if the rotary encoder's value has changed
if last_rotary_value != current_rotary_value:
last_rotary_value = current_rotary_value
print("result =", current_rotary_value)
# Check if the button's state changed from not pressed to pressed
if last_button_state and not current_button_state:
print("Button pressed!")
# Update the previous state of the button for the next loop iteration
last_button_state = current_button_state
# Short delay to prevent debouncing issues
time.sleep_ms(50)
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Zuerst werden die benötigten Bibliotheken importiert.
rotary_irq_rp2ist für den Drehgeber,timefür Verzögerungen undmachinefür die Hardwaresteuerung.Weitere Informationen zur Bibliothek
rotary_irq_rp2findest du unter MikeTeachman/micropython-rotary.from rotary_irq_rp2 import RotaryIRQ import time from machine import Pin
Konfiguration des Tastenpins
Der GPIO-Pin, der mit dem SW-Pin verbunden ist, wird als Eingang mit einem Pull-up-Widerstand konfiguriert. Dies gewährleistet ein stabiles HIGH-Signal, wenn die Taste nicht gedrückt ist.
Initialisierung des Drehgebers
Der Drehgeber wird mit spezifischen GPIO-Pins für CLK und DT eingerichtet.
min_valundmax_valdefinieren den Wertebereich, undrange_modelegt fest, wie sich der Wert an den Grenzen verhält (hier umwickelt).rotary_encoder = RotaryIRQ( pin_num_clk=18, pin_num_dt=19, min_val=0, max_val=14, reverse=False, range_mode=RotaryIRQ.RANGE_WRAP, )
Speichern von Anfangswerten
Die Anfangswerte des Drehgebers und der Taste werden gespeichert, um spätere Änderungen ihrer Zustände zu erkennen.
last_rotary_value = rotary_encoder.value() last_button_state = button_pin.value()
Hauptschleife
Die Schleife überprüft kontinuierlich Änderungen des Drehgeberwerts und des Tastenzustands. Wenn sich der Drehwert ändert, wird der neue Wert ausgegeben. Wenn sich der Zustand der Taste von ungedrückt auf gedrückt ändert, wird „Taste gedrückt!“ ausgegeben.
while True: current_rotary_value = rotary_encoder.value() current_button_state = button_pin.value() if last_rotary_value != current_rotary_value: last_rotary_value = current_rotary_value print("result =", current_rotary_value) if last_button_state and not current_button_state: print("Button pressed!") last_button_state = current_button_state time.sleep_ms(50)
Das
time.sleep_ms(50)am Ende der Schleife dient dazu, Prellprobleme zu verhindern, die zu unregelmäßigen Messwerten führen können.
