Lesson 25: Wasserstands-Sensor-Modul
In diesem Lektion lernen Sie, wie Sie mit dem Raspberry Pi Pico W Wasserstände mithilfe eines Wasserstandsensors messen können. Sie werden verstehen, wie Sie den Sensor mit dem Board verbinden, seine analoge Ausgabe mit MicroPython lesen und diese Messwerte interpretieren, um Wasserstände zu bestimmen. Diese praktische Sitzung zielt darauf ab, Ihre Fähigkeiten in der Sensorintegration und Datenerfassung mit dem Raspberry Pi Pico W zu entwickeln.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat von den folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
Wassersensor-Modul
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_25_Water_Level_Sensor_Module_bb.png
import machine
import utime
# Initialize an ADC object on GPIO pin 26.
# This is typically used for reading analog signals.
water_level_sensor = machine.ADC(26)
# Continuously read and print sensor data.
    value = water_level_sensor.read_u16()  # Read and convert analog value to 16-bit integer
    print("AO:", value)  # Print the analog value
    utime.sleep_ms(200)  # Wait for 200 milliseconds before the next read
Codeanalyse
  1. Importieren von Bibliotheken
    Hier importieren wir die erforderlichen Bibliotheken: machine für Hardware-Interaktionen und utime für zeitbasierte Funktionen.
    import machine
    import utime
  2. Initialisierung des Wasserstandssensors
    Es wird ein ADC-Objekt am GPIO-Pin 26 erstellt, um analoge Signale vom Wasserstandssensor zu lesen. ADC ist entscheidend für die Umwandlung der analogen Signale des Sensors in ein digitales Format, das der Mikrocontroller verarbeiten kann.
  3. Lesen und Drucken der Sensordaten
    Die Schleife while True ermöglicht ein kontinuierliches Lesen der Sensordaten. Die Methode read_u16 wandelt das analoge Signal in eine 16-Bit-Integer um. Der Wert wird gedruckt, und die Schleife pausiert für 200 Millisekunden mit utime.sleep_ms(200), um schnelles Auslösen zu verhindern.
