Lesson 31: Zentrifugalpumpe
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie eine Zentrifugalpumpe mit dem Raspberry Pi Pico W und einem L9110-Motorsteuerungsboard betreiben. Wir führen Sie durch den Prozess der Konfiguration von zwei PWM (Pulsweitenmodulation) Pins zur Steuerung des Motors. Sie richten die Pumpe ein, um für 5 Sekunden zu laufen und dann auszuschalten. Diese praktische Übung bietet eine wertvolle Gelegenheit, sich mit Motorsteuerungsmechanismen und PWM-Signalen vertraut zu machen, die in der Mikrocontroller-Programmierung entscheidend sind.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln von den folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
from machine import Pin, PWM
pump_a = PWM(Pin(26), freq=1000)
pump_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
# turn on pump
pump_a.duty_u16(0)
pump_b.duty_u16(65535) # speed(0-65535)
time.sleep(5)
# turn off pump
pump_a.duty_u16(0)
pump_b.duty_u16(0)
Codeanalyse
Bibliotheken importieren
Das Modul
machinewird importiert, um mit den GPIO-Pins und den PWM-Funktionen des Raspberry Pi Pico W zu interagieren.Das Modul
timewird verwendet, um Verzögerungen im Code zu erzeugen.
from machine import Pin, PWM import time
Initialisierung von PWM-Objekten
Zwei PWM-Objekte,
pump_aundpump_b, werden erstellt. Sie entsprechen den GPIO-Pins 26 und 27.Die Frequenz für PWM wird auf 1000 Hz eingestellt, eine gängige Frequenz für die Motorsteuerung.
pump_a = PWM(Pin(26), freq=1000) pump_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
Einschalten der Pumpe
pump_a.duty_u16(0)setzt die Tastverhältnis des Pinspump_aauf 0, währendpump_b.duty_u16(65535)das Tastverhältnis des Pinspump_bauf 65535 setzt und den Motor mit voller Geschwindigkeit laufen lässt. Für weitere Details siehe the working principle of L9110.Die Pumpe läuft für 5 Sekunden, gesteuert durch
time.sleep(5).
# turn on pump pump_a.duty_u16(0) pump_b.duty_u16(65535) # speed(0-65535) time.sleep(5)
Ausschalten der Pumpe
Sowohl
pump_aals auchpump_bwerden auf ein Tastverhältnis von 0 gesetzt, wodurch der Motor gestoppt wird.# turn off pump pump_a.duty_u16(0) pump_b.duty_u16(0)
