Lektion 12: PIR-Bewegungssensor (HC-SR501)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen PIR-Bewegungssensor mit dem Raspberry Pi Pico W verbinden. Sie erfahren, wie Sie den Sensor für die Bewegungserkennung konfigurieren und grundlegenden MicroPython-Code verwenden, um auf Bewegungen zu reagieren. Durch die Überwachung des PIR-Sensors erhalten Sie Erfahrung im Umgang mit digitalen Eingängen und können eine einfache Sicherheitsmaßnahme oder Automatisierungsauslöser erstellen.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
PIR-Bewegungsmodul (HC-SR501)
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_12_pir_module_bb.png
from machine import Pin
# Initialize PIR sensor connected to pin 16 as input
pir_sensor = Pin(16, Pin.IN)
    # Check the PIR sensor value
    if pir_sensor.value() == 0:
        print("Monitoring...")  # No motion detected
        print("Somebody here!")  # Motion detected
    time.sleep(0.1)  # Short delay of 0.1 seconds to reduce CPU usage
Code Analysis
  1. Importieren von Modulen
    Das machine-Modul wird importiert, um die Pin-Klasse für die Steuerung der GPIO-Pins zu verwenden. Das time-Modul wird importiert, um Verzögerungen in der Schleife zu erzeugen.
  2. Initialisierung des PIR-Sensors
    Der PIR-Sensor ist mit GPIO-Pin 16 des Raspberry Pi Pico W verbunden. Er wird als Eingabegerät festgelegt, da er Daten an den Mikrocontroller sendet.
  3. Hauptschleife
    Die while True-Schleife lässt den Code kontinuierlich laufen. Innerhalb dieser Schleife wird der Wert des PIR-Sensors überprüft. Wenn der Wert 0 ist, bedeutet dies, dass keine Bewegung erkannt wurde. Andernfalls wurde eine Bewegung erkannt. Eine Verzögerung von 0,1 Sekunden wird hinzugefügt, um die CPU-Auslastung zu reduzieren und zu verhindern, dass der Code zu schnell ausgeführt wird.
