Lektion 28: RGB-LED-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie eine RGB-LED mit dem Raspberry Pi Pico W steuern. Sie erfahren, wie Sie PWM (Pulsweitenmodulation) auf verschiedenen GPIO-Pins für jeden Farbkanal der RGB-LED einrichten, um verschiedene Farben zu erzeugen, indem Sie die Intensität der roten, grünen und blauen Komponenten anpassen. Dieses Projekt bietet Anfängern eine großartige Möglichkeit, praktische Erfahrungen mit PWM und Farbmischung auf dem Raspberry Pi Pico W unter Verwendung von MicroPython zu sammeln. Darüber hinaus lernen Sie, wie Sie Interrupts behandeln, um die LED sicher auszuschalten. Diese Lektion bietet eine unterhaltsame und interaktive Möglichkeit, die Grundlagen der Elektronik und des Programmierens zu erkunden.
Erforderliche Komponenten
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
from machine import Pin, PWM
from time import sleep
# Initialize PWM for each color channel of an RGB LED
red = PWM(Pin(26)) # Red channel on GPIO pin 26
green = PWM(Pin(27)) # Green channel on GPIO pin 27
blue = PWM(Pin(28)) # Blue channel on GPIO pin 28
# Set 1000 Hz frequency for all channels
red.freq(1000)
green.freq(1000)
blue.freq(1000)
# Function to set RGB LED color
def set_color(r, g, b):
red.duty_u16(r) # Red intensity
green.duty_u16(g) # Green intensity
blue.duty_u16(b) # Blue intensity
set_color(65535, 0, 0) # Red
sleep(1)
set_color(0, 65535, 0) # Green
sleep(1)
set_color(0, 0, 65535) # Blue
sleep(1)
set_color(0, 0, 0) # Turn off RGB LED on interrupt
Code-Analyse
Bibliotheken importieren
Das Modul
machinewird importiert, um die Klassen PWM und Pin zu verwenden. Das Modultimewird importiert, um die Funktionsleepzum Erzeugen von Verzögerungen zu verwenden.from machine import Pin, PWM from time import sleep
Initialisierung von PWM für RGB-LED
Die RGB-LED hat drei Kanäle (Rot, Grün, Blau), die jeweils durch ein separates PWM-Signal gesteuert werden. Die PWM-Signale sind mit den GPIO-Pins 26, 27 und 28 verbunden.
red = PWM(Pin(26)) # Red channel on GPIO pin 26 green = PWM(Pin(27)) # Green channel on GPIO pin 27 blue = PWM(Pin(28)) # Blue channel on GPIO pin 28
Festlegung der Frequenz für PWM-Signale
Die Frequenz der PWM-Signale wird für alle drei Kanäle auf 1000 Hz festgelegt.
red.freq(1000) green.freq(1000) blue.freq(1000)
Definition der Funktion „set_color“
Diese Funktion legt die Farbe der RGB-LED fest. Die Methode
duty_u16wird verwendet, um den Tastgrad für jeden Farbkanal festzulegen, der die Intensität dieser Farbe bestimmt.def set_color(r, g, b): red.duty_u16(r) green.duty_u16(g) blue.duty_u16(b)
Hauptprogrammschleife
Eine Endlosschleife wird verwendet, um die Farbe der LED zu ändern. Die Funktion
set_colorwird mit verschiedenen Werten aufgerufen, um rot, grün und blau zu anzeigen. Jede Farbe wird für 1 Sekunde angezeigt.try: while True: set_color(65535, 0, 0) # Red sleep(1) set_color(0, 65535, 0) # Green sleep(1) set_color(0, 0, 65535) # Blue sleep(1) except KeyboardInterrupt: set_color(0, 0, 0) # Turn off RGB LED on interrupt
