Lektion 33: Servomotor (SG90)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Servomotor (SG90) mit dem Raspberry Pi Pico W steuern können. Sie werden mit den Konzepten der Pulsweitenmodulation (PWM) zur Steuerung des Winkels des Servomotors vertraut gemacht. Die Lektion beinhaltet das Schreiben eines MicroPython-Skripts, um den Servo sanft durch seinen gesamten Bewegungsbereich von 0 bis 180 Grad und zurück zu bewegen.
Erforderliche Komponenten
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
import machine
# Initialize PWM on pin 16 for servo control
servo = machine.PWM(machine.Pin(16))
servo.freq(50) # Set PWM frequency to 50Hz, common for servo motors
Maps a value from one range to another.
This function is useful for converting servo angle to pulse width.
def servo_write(pin, angle):
Moves the servo to a specific angle.
The angle is converted to a suitable duty cycle for the PWM signal.
pulse_width = interval_mapping(
angle, 0, 180, 0.5, 2.5
) # Map angle to pulse width in ms
duty = int(
interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 65535)
) # Map pulse width to duty cycle
pin.duty_u16(duty) # Set PWM duty cycle
# Main loop to continuously move the servo
# Sweep the servo from 0 to 180 degrees
for angle in range(180):
servo_write(servo, angle)
time.sleep_ms(20) # Short delay for smooth movement
# Sweep the servo back from 180 to 0 degrees
for angle in range(180, -1, -1):
Code-Analyse
Importieren von Modulen und Initialisierung des Servos:
Das Modul
machineist entscheidend für den Zugriff auf die PWM-Funktionalität, die zur Steuerung des Servos benötigt wird, undtimewird für die Implementierung von Verzögerungen verwendet. Der Servo wird an Pin 16 des Raspberry Pi Pico W initialisiert und seine Frequenz auf 50 Hz eingestellt, ein typischer Wert für die Servosteuerung.import machine import time servo = machine.PWM(machine.Pin(16)) servo.freq(50)
Funktionen für Zuordnung und Servosteuerung:
Die Funktion
interval_mappingübersetzt den gewünschten Servowinkel in eine PWM-Pulsbreite. Die Funktionservo_writewandelt diese Pulsbreite dann in einen Tastgrad um, der verwendet wird, um die Position des Servos festzulegen. Diese Funktionen sind entscheidend, um die Winkelposition in ein geeignetes PWM-Signal umzuwandeln.Bitte beachten Sie Work Pulse für Informationen über den Arbeitspuls des Servos.
def interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min def servo_write(pin, angle): pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5) duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 65535)) pin.duty_u16(duty)
Hauptschleife für kontinuierliche Bewegung:
Die Hauptschleife ist der Ort, an dem der Servo gesteuert wird, um von 0 bis 180 Grad und zurück zu schwenken. Dies wird erreicht, indem der Bereich der Winkel durchlaufen wird und für jeden Winkel
servo_writeaufgerufen wird, mit einer kurzen Verzögerung, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten.while True: for angle in range(180): servo_write(servo, angle) time.sleep_ms(20) for angle in range(180, -1, -1): servo_write(servo, angle) time.sleep_ms(20)
