Lektion 34: TT-Motor
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen TT-Motor mit dem Raspberry Pi Pico W und einem L9110 Motorsteuerungsboard betreiben. Wir werden Sie durch den Prozess der Konfiguration von zwei PWM (Pulsweitenmodulation) Pins führen, um den Motor zu steuern. Sie werden den Motor einrichten, um 5 Sekunden lang zu laufen und dann auszuschalten. Diese praktische Übung bietet eine wertvolle Gelegenheit, sich mit Motorsteuerungsmechanismen und PWM-Signalen vertraut zu machen, die für die Programmierung von Mikrocontrollern entscheidend sind.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
TT-Motor
L9110 Motortreiber-Modul
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_34_Motor_pico_bb.png
from machine import Pin, PWM
motor_a = PWM(Pin(26), freq=1000)
motor_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
# turn on motor
motor_a.duty_u16(0)
motor_b.duty_u16(65535)  # speed(0-65535)
time.sleep(5)
# turn off motor
motor_a.duty_u16(0)
motor_b.duty_u16(0)
Code-Analyse
  1. Bibliotheken importieren
    • Das Modul machine wird importiert, um mit den GPIO-Pins und PWM-Funktionalitäten des Raspberry Pi Pico W zu interagieren.
    • Das Modul time wird verwendet, um Verzögerungen im Code zu erzeugen.
  2. Initialisierung von PWM-Objekten
    • Zwei PWM-Objekte, motor_a und motor_b, werden erstellt. Sie entsprechen den GPIO-Pins 26 und 27.
    • Die Frequenz für PWM wird auf 1000 Hz eingestellt, eine übliche Frequenz für die Motorsteuerung.
  3. Einschalten des Motors
    • motor_a.duty_u16(0) setzt die Tastverhältnis des Pins motor_a auf 0, während motor_b.duty_u16(65535) das Tastverhältnis des Pins motor_b auf 65535 setzt, was den Motor mit voller Geschwindigkeit laufen lässt. Weitere Details finden Sie unter the working principle of L9110.
    • Der Motor läuft 5 Sekunden lang, gesteuert durch time.sleep(5).
    # turn on motor
    motor_a.duty_u16(0)
    time.sleep(5)
  4. Ausschalten des Motors
    Sowohl motor_a als auch motor_b werden auf ein Tastverhältnis von 0 gesetzt, wodurch der Motor gestoppt wird.
    # turn off motor
    motor_a.duty_u16(0)
    motor_b.duty_u16(0)
