Lektion 11: Fotowiderstand-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein Fotowiderstand-Modul mit dem Raspberry Pi Pico W verbinden, um die Lichtintensität zu messen. Durch die Verbindung des Fotowiderstands mit dem Analogeingang können Sie verschiedene Analogwerte lesen, die verschiedenen Lichtstufen entsprechen. Dieses Projekt eignet sich ideal für Anfänger und bietet praktische Erfahrungen in der Verwendung von Analogeingängen auf dem Raspberry Pi Pico W mit MicroPython.
Erforderliche Komponenten
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
import machine # Hardware control library
import time # Time control library
photoresistor = machine.ADC(26) # Initialize ADC on pin 26
value = photoresistor.read_u16() # Read analog value
print(value) # Print the value
time.sleep_ms(200) # Delay of 200 ms between reads
Codeanalyse
Importieren der Bibliotheken:
Der Code beginnt mit dem Importieren der benötigten Bibliotheken. Die
machine-Bibliothek wird zur Steuerung von Hardwarekomponenten verwendet, und dietime-Bibliothek wird für die Verwaltung zeitbezogener Aufgaben wie Verzögerungen verwendet.import machine # Hardware control library import time # Time control library
Initialisierung des Fotowiderstands:
Hier initialisieren wir den Fotowiderstand. Wir verwenden die Klasse
machine.ADC, um ein ADC-Objekt am Pin 26 zu erstellen, an dem der Fotowiderstand angeschlossen ist. Das ADC-Objekt wird verwendet, um die analogen Werte vom Fotowiderstand zu lesen.photoresistor = machine.ADC(26) # Initialize ADC on pin 26
Lesen vom Fotowiderstand:
In dieser Schleife liest der Code kontinuierlich den analogen Wert vom Fotowiderstand mit
photoresistor.read_u16(). Diese Methode liest den Wert als 16-Bit-Unsigned-Integer. Der Wert wird dann in der Konsole ausgegeben.while True: value = photoresistor.read_u16() # Read analog value print(value) # Print the value
Hinzufügen einer Verzögerung:
Um zu verhindern, dass der Code zu schnell ausgeführt wird und die Konsole mit Daten überflutet, wird nach jeder Messung eine Verzögerung von 200 Millisekunden mit
time.sleep_ms(200)eingefügt.time.sleep_ms(200) # Delay of 200 ms between reads
