Lektion 01: Tastermodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Raspberry Pi Pico W verwenden, um mit der integrierten LED mithilfe eines Tasters zu interagieren. Durch Drücken des Tasters wird die LED eingeschaltet, und durch Loslassen des Tasters wird sie ausgeschaltet. Dieses Projekt eignet sich besonders für Anfänger, da es praktische Erfahrungen mit Ein- und Ausgabevorgängen am Raspberry Pi Pico W unter Verwendung von MicroPython bietet.
Erforderliche Komponenten
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
Tastenmodul
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_01_Button_Module_bb.png
from machine import Pin
# Set GPIO 19 as an input pin to read the button state
button = Pin(19, Pin.IN)
# Initialize the onboard LED of the Raspberry Pi Pico W
led = Pin('LED', Pin.OUT)
    if button.value() == 0:  # Check if the button is pressed
        led.value(1)  # Turn on the LED
        led.value(0)  # Turn off the LED
    time.sleep(0.1)  # Short delay to reduce CPU usage
Code-Analyse
  1. Importieren von Modulen
    Das machine-Modul wird importiert, um mit den GPIO-Pins zu interagieren, und das time-Modul dient der Zeithandhabung.
  2. Konfigurieren des Tasters
    GPIO 19 wird als Eingangspin konfiguriert. Dies liest den Zustand des daran angeschlossenen Drucktasters.
  3. Einrichten der LED
    Die integrierte LED wird als Ausgangspin konfiguriert, um sie programmgesteuert ein- oder auszuschalten.
  4. Hauptschleife
    • Eine Endlosschleife wird verwendet, um kontinuierlich den Zustand des Tasters zu überprüfen.
    • Wenn der Taster gedrückt wird (button.value() == 0), wird die LED eingeschaltet. Andernfalls wird sie ausgeschaltet.
    • Eine kurze Verzögerung von 0,1 Sekunden wird hinzugefügt, um die CPU-Auslastung zu reduzieren.
    Das in diesem Projekt verwendete button module verfügt über einen internen Pull-up-Widerstand (siehe schematic diagram), der dazu führt, dass der Taster bei Betätigung auf einem niedrigen Pegel bleibt und bei Loslassen auf einem hohen Pegel bleibt.
