Lektion 02: Kapazitiver Bodenfeuchtesensor
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Raspberry Pi Pico W verwenden, um die Bodenfeuchtigkeit mithilfe eines kapazitiven Sensors und eines ADC (Analog-Digital-Wandlers) zu messen. Dieses für Anfänger geeignete Projekt führt Sie in die Handhabung analoger Signale in MicroPython ein.
Erforderliche Komponenten
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat von den folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
KAUFEN
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_02_Capacitive_Soil_Moisture_Module_bb.png
from machine import ADC
# Initialize an ADC object on GPIO pin 26.
# This is typically used for reading analog signals.
sensor_AO = ADC(26)
# Continuously read and print sensor data.
    value = sensor_AO.read_u16()  # Read and convert analog value to 16-bit integer
    print("AO:", value)  # Print the analog value
    time.sleep_ms(200)  # Wait for 200 milliseconds before the next read
Codeanalyse
  1. Importing Libraries:
  2. ADC-Konfiguration:
    sensor_AO = ADC(26)
    Dieser Code initialisiert ein ADC-Objekt am GPIO-Pin 26. ADC wird verwendet, um analoge Signale (von analogen Sensoren) in digitale Daten umzuwandeln, die der Mikrocontroller verarbeiten kann.
  3. Lesen der Sensordaten in einer Schleife:
        print("AO:", value)
        time.sleep_ms(200)
    The while True loop runs indefinitely, constantly reading data from the sensor. The read_u16() method reads the analog value and converts it to a 16-bit unsigned integer. The print statement displays this value. The time.sleep_ms(200) causes the loop to wait for 200 milliseconds before reading the sensor value again, preventing excessive data readings and console output.
