Lesson 23: Ultraschallsensor-Modul (HC-SR04)
In diesem Lektion lernen Sie, wie Sie Entfernungen mit dem Raspberry Pi Pico W und einem HC-SR04 Ultraschallsensor messen. Sie erfahren, wie Sie den Sensor mit dem Pico W verbinden und ein MicroPython-Skript schreiben, um ihn zu steuern. Die Lektion behandelt die Berechnung von Entfernungen basierend auf der Zeit, die Ultraschallwellen benötigen, um von Objekten reflektiert zurückzukehren. Dieses praktische Projekt bietet Einblicke in die Arbeit mit Sensoren, die Behandlung digitaler Signale und grundlegende Berechnungen in MicroPython, geeignet für alle, die sich für die Hardware-Interaktion mit dem Raspberry Pi Pico W interessieren.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln von den untenstehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
Verkabelung
import machine # Import machine module for hardware control
import time # Import time module for delays
# Define pin numbers for ultrasonic sensor's TRIG and ECHO pins
TRIG = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT) # TRIG pin set as output
ECHO = machine.Pin(16, machine.Pin.IN) # ECHO pin set as input
def distance():
# Function to calculate distance in centimeters
TRIG.low() # Set TRIG low
time.sleep_us(2) # Wait for 2 microseconds
TRIG.high() # Set TRIG high
time.sleep_us(10) # Wait for 10 microseconds
TRIG.low() # Set TRIG low again
# Wait for ECHO pin to go high
while not ECHO.value():
time1 = time.ticks_us() # Record time when ECHO goes high
# Wait for ECHO pin to go low
while ECHO.value():
time2 = time.ticks_us() # Record time when ECHO goes low
# Calculate the duration of the ECHO pin being high
during = time.ticks_diff(time2, time1)
# Return the calculated distance (using speed of sound)
return during * 340 / 2 / 10000 # Distance in centimeters
# Main loop
dis = distance() # Get distance from sensor
print("Distance: %.2f cm" % dis) # Print distance
time.sleep_ms(300) # Wait for 300 milliseconds before next measurement
Codeanalyse
Importieren von Bibliotheken
Die Module
machineundtimewerden importiert, um auf hardwarebezogene Funktionen und zeitbezogene Funktionen zuzugreifen.import machine import time
Pin-Konfiguration für HC-SR04
Zwei GPIO-Pins werden für den HC-SR04-Sensor definiert:
TRIGist ein Ausgangspin, um den Ultraschallimpuls auszulösen, undECHOist ein Eingangspin, um den reflektierten Impuls zu empfangen.TRIG = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT) ECHO = machine.Pin(16, machine.Pin.IN)
Funktionsdefinition zur Entfernungsmessung
Die Funktion
distancelöst den Ultraschallimpuls aus und berechnet die Entfernung basierend auf der Zeit, die der Echopuls benötigt, um zurückzukehren. Sie verwendet zeitbezogene Funktionen, um die Dauer des Echos zu messen.Für weitere Details siehe das Funktionsprinzip des Ultraschallsensors im principle des Ultrasonik-Sensormoduls.
def distance(): TRIG.low() time.sleep_us(2) TRIG.high() time.sleep_us(10) TRIG.low() while not ECHO.value(): pass time1 = time.ticks_us() while ECHO.value(): pass time2 = time.ticks_us() during = time.ticks_diff(time2, time1) return during * 340 / 2 / 10000
Hauptschleife
Die Hauptschleife ruft kontinuierlich die Funktion
distanceauf und gibt die gemessene Entfernung aus. Sie wartet 300 Millisekunden zwischen jeder Messung, um eine Sättigung des Sensors zu verhindern.while True: dis = distance() print("Distance: %.2f cm" % dis) time.sleep_ms(300)
