Ampelmodul
Das Ampelmodul ist ein kleines Gerät, das rote, gelbe und grüne Lichter anzeigen kann, genau wie eine echte Ampel. Es kann verwendet werden, um ein Ampelsystemmodell zu erstellen oder um zu lernen, wie man LEDs mit Arduino steuert. Es zeichnet sich durch seine geringe Größe, einfache Verdrahtung, gezielte und kundenspezifische Installation aus. Es kann mit einem PWM-Pin verbunden werden, um die Helligkeit der LED zu steuern.
Funktionsprinzip
Das Ampelmodul kann auf zwei Hauptarten gesteuert werden. Die einfachere Methode beinhaltet die Verwendung digitaler Eingänge vom Arduino, bei denen ein HIGH- oder LOW-Signal die entsprechende LED direkt ein- oder ausschaltet. Alternativ kann PWM (Pulsweitenmodulation) verwendet werden, insbesondere wenn die Helligkeit der LED variiert werden soll. PWM ist eine Technik, bei der das Tastverhältnis eines digitalen Signals geändert wird, um die Helligkeit der LED zu modulieren. Ein Tastverhältnis gibt an, wie lange ein Signal während einer bestimmten Periode eingeschaltet bleibt. Ein Tastverhältnis von 50% bedeutet beispielsweise, dass das Signal für die Hälfte der Dauer aktiv und für die andere Hälfte inaktiv ist. Durch Anpassen des Tastverhältnisses kann die Helligkeit der LED moduliert werden.
Beispiel
Lektion 29: Ampelmodul (Arduino UNO)
Lektion 29: Ampelmodul (ESP32)
Lektion 30: Relaismodul (Raspberry Pi Pico)
Lesson 30: Relaismodul (Raspberry Pi)
Lektion 30: Relaismodul (Arduino UNO)
Lektion 42: Touch-Schalter für Licht (Arduino UNO)
Lektion 47: Bluetooth-Verkehrsampel (Arduino UNO)
