Regensensor-Modul
../_images/15_raindrop_detection_module.png
Das Regensensor-Modul ist ein Wettersensor, der das Vorhandensein und die Intensität von Regen erkennt. Es besteht aus einer Regensensorplatine mit gedruckten Leiterbahnen, die normalerweise mit einem Komparatormodul gekoppelt ist. Wenn Regentropfen auf die Sensorplatine treffen, entsteht ein leitender Pfad zwischen den Leiterbahnen, der den Widerstand verändert. Diese Änderung wird dann in ein analoges oder digitales Signal umgewandelt, um die Regenintensität anzuzeigen.
Spezifikation
  • Versorgungsspannung: 3,3V - 5V
  • PCB-Größe: 32 x 14mm
  • Ausgangssignaltyp: DO und AO
Pinbelegung
  • VCC: Dies ist der positive Stromeingang von der Hauptsteuerung.
  • GND: Masseanschluss.
  • DO: Digitalausgang. Gibt ein niedriges Signal aus, wenn Regentropfen erkannt werden, und ein hohes Signal, wenn es trocken ist.
  • AO: Analogausgang. Je mehr Regenwasser, desto kleiner der Analogausgangswert.
Funktionsprinzip
Ein Regensensor ist im Grunde eine Platine, auf der Nickel in Form von Linien aufgetragen ist. Er funktioniert nach dem Prinzip des Widerstands. Wenn kein Regentropfen auf der Platine ist, ist der Widerstand hoch, sodass wir eine hohe Spannung gemäß V=IR erhalten. Wenn ein Regentropfen vorhanden ist, verringert sich der Widerstand, da Wasser ein Leiter für Elektrizität ist und das Vorhandensein von Wasser die Nickellinien parallel verbindet, wodurch der Widerstand und der Spannungsabfall über die Platine verringert werden. Je intensiver der Regen, desto niedriger der Widerstand.
../_images/15_raindrop_detection_module_schematic.png
Beispiel
