Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni l’accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
2.5 Display a 7 Segmenti¶
Benvenuto in questo affascinante progetto! In questo progetto esploreremo il mondo incantevole della visualizzazione dei numeri da 0 a 9 su un display a sette segmenti.
Immagina di attivare questo progetto e vedere un piccolo, compatto display illuminarsi vivacemente con ciascun numero da 0 a 9. È come avere uno schermo in miniatura che mostra le cifre in modo coinvolgente. Controllando i pin di segnale, puoi cambiare facilmente il numero visualizzato e creare vari effetti accattivanti.
Attraverso semplici collegamenti di circuito e programmazione, imparerai come interagire con il display a sette segmenti e portare in vita i numeri desiderati. Che si tratti di un contatore, di un orologio, o di qualsiasi altra applicazione interessante, il display a sette segmenti sarà il tuo affidabile compagno, aggiungendo un tocco di brillantezza ai tuoi progetti.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Pin Disponibili
Ecco un elenco di pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
Pin Disponibili |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Schema Elettrico
Qui il principio del cablaggio è sostanzialmente lo stesso di 2.4 Microchip - 74HC595, l’unica differenza è che Q0-Q7 sono collegati ai pin a ~ g del Display a 7 Segmenti.
74HC595 |
Display a Segmenti LED |
Q0 |
a |
Q1 |
b |
Q2 |
c |
Q3 |
d |
Q4 |
e |
Q5 |
f |
Q6 |
g |
Q7 |
dp |
Cablaggio
Codice
Apri il file
2.5_7segment.inonel percorsoesp32-starter-kit-main\c\codes\2.5_7segment.Dopo aver selezionato la scheda (ESP32 Dev Module) e la porta appropriata, clicca sul pulsante Carica.
Dopo che il codice è stato caricato con successo, vedrai il Display a Segmenti LED visualizzare i numeri da 0 a 9 in sequenza.
Come funziona?
In questo progetto, stiamo usando la funzione shiftOut() per scrivere il numero binario nel registro a scorrimento.
Supponiamo che il Display a 7 Segmenti visualizzi il numero «2». Questo schema di bit corrisponde ai segmenti f, c e dp spenti (low), mentre i segmenti a, b, d, e e g sono accesi (high). Questo è «01011011» in binario e «0x5b» in notazione esadecimale.
Pertanto, dovresti chiamare shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,0x5b) per visualizzare il numero «2» sul display a 7 segmenti.
La seguente tabella mostra gli schemi esadecimali che devono essere scritti nel registro a scorrimento per visualizzare i numeri da 0 a 9 su un display a 7 segmenti.
Numeri |
Codice Binario |
Codice Esadecimale |
0 |
00111111 |
0x3f |
00000110 |
0x06 |
01011011 |
0x5b |
01001111 |
0x4f |
01100110 |
0x66 |
01101101 |
0x6d |
01111101 |
0x7d |
7 |
00000111 |
0x07 |
8 |
01111111 |
0x7f |
9 |
01101111 |
0x6f |
Scrivi questi codici in shiftOut() per far visualizzare al Display a Segmenti LED i numeri corrispondenti.
