Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
4.2 Pompa dell’acqua
In questo interessante progetto, ci immergeremo nel controllo di una pompa dell’acqua utilizzando il L293D.
Nel controllo delle pompe dell’acqua, le cose sono un po” più semplici rispetto al controllo di altri motori. La bellezza di questo progetto risiede nella sua semplicità: non è necessario preoccuparsi della direzione di rotazione. Il nostro obiettivo principale è attivare con successo la pompa dell’acqua e mantenerla in funzione.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Pompa Centrifuga
L293D
Pin Disponibili
Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
Pin Disponibili
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Schema
../../_images/circuit_4.1_motor_l293d.png
Collegamento
È consigliato inserire il Power Pack e poi far scorrere l’interruttore sulla scheda di espansione in posizione ON per attivare l’alimentazione elettrica.
../../_images/4.2_pump_l293d_bb.png
Codice
  • Puoi aprire il file 4.2_pump.ino nel percorso esp32-starter-kit-main\c\codes\4.2_pump.
  • Dopo aver selezionato la scheda (ESP32 Dev Module) e la porta appropriata, fai clic sul pulsante Upload.
  • Vedi sempre «COMxx sconosciuto»?
Collega il tubo alla pompa e posizionalo all’interno del contenitore riempito d’acqua. Una volta caricato con successo il codice, vedrai l’acqua nel contenitore drenarsi gradualmente. Durante questo esperimento, assicurati che il circuito elettrico sia tenuto lontano dall’acqua per evitare cortocircuiti!
