Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
Display a 7 Segmenti¶
Un display a 7 segmenti è un componente a forma di 8 che racchiude 7 LED. Ogni LED è chiamato segmento - quando alimentato, un segmento forma parte di una cifra da visualizzare.
Ciascuno dei LED nel display è associato a un segmento posizionale con uno dei suoi pin di connessione che fuoriesce dal pacchetto plastico rettangolare.
Questi pin LED sono etichettati da «a» a «g» e rappresentano ciascun LED individuale.
Gli altri pin LED sono collegati insieme formando un pin comune.
Quindi, polarizzando in avanti i pin appropriati dei segmenti LED in un ordine specifico, alcuni segmenti si illumineranno mentre altri rimarranno spenti, mostrando così il carattere corrispondente sul display.
Caratteristiche
Dimensioni: 19 x 12,7 x 13,8 mm (LxPxA, inclusi i pin)
Schermo: 0,56””
Colore: rosso
Catodo comune
Tensione diretta: 1,8V
10 pin
Passo: standard 0,1» (2,54 mm)
Catodo Comune (CC) o Anodo Comune (CA)
Esistono due tipi di connessione dei pin: Catodo Comune (CC) e Anodo Comune (CA). Come suggerisce il nome, un display CC ha tutti i catodi dei 7 LED collegati, mentre un display CA ha tutti gli anodi dei 7 segmenti collegati.
Display a 7 Segmenti con Catodo Comune
Display a 7 Segmenti con Anodo Comune
Come Riconoscere CC o CA?
Di solito ci sarà un’etichetta sul lato del display a 7 segmenti, xxxAx o xxxBx. In generale, xxxAx indica un catodo comune e xxxBx indica un anodo comune.
Puoi anche utilizzare un multimetro per verificare il display a 7 segmenti se non c’è alcuna etichetta. Imposta il multimetro sulla modalità di test del diodo e collega il cavo nero al pin centrale del display a 7 segmenti e il cavo rosso a qualsiasi altro pin tranne quello centrale. Il display a 7 segmenti è a catodo comune se un segmento si illumina.
Inverti le sonde rosse e nere se non si illumina alcun segmento. Quando un segmento si illumina, ciò indica un anodo comune.
Codici di Visualizzazione
Per aiutarti a capire come i display a 7 segmenti (Catodo Comune) visualizzano i numeri, abbiamo disegnato la seguente tabella. I numeri rappresentano le cifre da 0 a F visualizzate sul display a 7 segmenti; (DP) GFEDCBA si riferisce ai LED corrispondenti impostati su 0 o 1.
Ad esempio, 01011011 significa che DP, F e C sono impostati su 0, mentre gli altri sono impostati su 1. Pertanto, il numero 2 viene visualizzato sul display a 7 segmenti.
Esempio
2.5 Display a 7 Segmenti (Progetto Arduino)
6.4 Dado Digitale (Progetto Arduino)
2.5 Display Numerico (Progetto MicroPython)
6.6 Dado Digitale (Progetto MicroPython)
