Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
5.13 Temperatura - Umidità
Il DHT11 è un sensore di temperatura e umidità comunemente utilizzato per misurazioni ambientali. Si tratta di un sensore digitale che comunica con un microcontrollore per fornire letture di temperatura e umidità.
In questo progetto, leggeremo i dati del sensore DHT11 e stamperemo i valori di temperatura e umidità che rileva.
Leggendo i dati forniti dal sensore, possiamo ottenere i valori attuali di temperatura e umidità nell’ambiente. Questi valori possono essere utilizzati per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni ambientali, osservazioni meteorologiche, controllo del clima interno, report di umidità e altro ancora.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Sensore di Temperatura e Umidità DHT11
ACQUISTA
  • Pin Disponibili
    Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
    Pin Disponibili
    IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Schema
../../_images/circuit_5.13_dht11.png
Cablaggio
../../_images/5.13_dht11_bb.png
Codice
  • Apri il file 5.13_dht11.ino nel percorso esp32-starter-kit-main\c\codes\5.13_dht11.
  • Dopo aver selezionato la scheda (ESP32 Dev Module) e la porta appropriata, clicca sul pulsante Carica.
  • Vedi sempre «COMxx sconosciuto»?
  • Qui viene utilizzata la libreria DHT sensor library, che puoi installare dal Library Manager.
    ../../_images/dht_lib.png
Ricorda di impostare la velocità di comunicazione seriale a 115200 baud.
Dopo che il codice è stato caricato con successo, vedrai il Serial Monitor stampare continuamente la temperatura e l’umidità, e man mano che il programma prosegue, questi due valori diventeranno sempre più accurati.
Come funziona?
  1. Include la libreria DHT.h, che fornisce funzioni per interagire con i sensori DHT. Poi, imposta il pin e il tipo per il sensore DHT.
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 14  // Imposta il pin collegato al pin dati del DHT11
    #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  2. Inizializza la comunicazione seriale a una velocità di 115200 baud e inizializza il sensore DHT.
        Serial.begin(115200);
        Serial.println("DHT11 test!");
        dht.begin();
  3. Nella funzione loop(), leggi i valori di temperatura e umidità dal sensore DHT11, e stampali sul monitor seriale.
        // Attendi qualche secondo tra le misurazioni.
        delay(2000);
        // La lettura di temperatura o umidità richiede circa 250 millisecondi!
        // Le letture del sensore possono essere anche vecchie di 2 secondi (è un sensore molto lento)
        float humidity = dht.readHumidity();
        // Leggi la temperatura in Celsius (impostazione predefinita)
        float temperature = dht.readTemperature();
        // Controlla se una delle letture è fallita ed esci (per riprovare).
        if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
            return;
        // Stampa l'umidità e la temperatura
        Serial.print("Humidity: ");
        Serial.print(humidity);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperature: ");
        Serial.print(temperture);
        Serial.println(" *C");
    • La funzione dht.readHumidity() viene chiamata per leggere il valore di umidità dal sensore DHT.
    • La funzione dht.readTemperature() viene chiamata per leggere il valore di temperatura dal sensore DHT.
    • La funzione isnan() viene utilizzata per verificare se le letture sono valide. Se uno dei valori di umidità o temperatura è NaN (non un numero), indica una lettura fallita dal sensore, e viene stampato un messaggio di errore.
Per Saperne di Più
Puoi anche visualizzare la temperatura e l’umidità su un LCD I2C 1602.
  • Puoi aprire il file 5.10_thermistor_lcd.ino nel percorso euler-kit/arduino/5.10_thermistor_lcd.
  • Qui vengono utilizzate le librerie LiquidCrystal_I2C e DHT sensor library, che puoi installare dal Library Manager.
