Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
5.8 Regola la Manopola
Un potenziometro è un dispositivo a tre terminali comunemente utilizzato per regolare la resistenza in un circuito. Dispone di una manopola o di una leva scorrevole che può essere utilizzata per variare il valore di resistenza del potenziometro. In questo progetto, lo utilizzeremo per controllare la luminosità di un LED, simile a una lampada da scrivania nella nostra vita quotidiana. Regolando la posizione del potenziometro, possiamo cambiare la resistenza nel circuito, regolando così la corrente che scorre attraverso il LED e adattandone la luminosità di conseguenza. Questo ci permette di creare un’esperienza di illuminazione personalizzabile e regolabile, simile a quella di una lampada da scrivania.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Potentiometro
ACQUISTA
Pin Disponibili
  • Pin Disponibili
    Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
    Pin Disponibili
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
  • Pin Strapping
    I seguenti pin sono pin di strapping, che influenzano il processo di avvio dell’ESP32 durante l’accensione o il reset. Tuttavia, una volta che l’ESP32 è avviato correttamente, possono essere utilizzati come pin normali.
    Pin Strapping
    IO0, IO12
Schema
../../_images/circuit_5.8_potentiometer.png
Ruotando il potenziometro, il valore di I35 cambierà. Attraverso la programmazione, puoi utilizzare il valore di I35 per controllare la luminosità del LED. Pertanto, ruotando il potenziometro, la luminosità del LED cambierà di conseguenza.
Collegamento
../../_images/5.8_potentiometer_bb.png
Codice
  • Puoi aprire il file 5.8_pot.ino nel percorso esp32-starter-kit-main\c\codes\5.8_pot.
  • Dopo aver selezionato la scheda (ESP32 Dev Module) e la porta appropriata, fai clic sul pulsante Upload.
  • Vedi sempre «COMxx sconosciuto»?
Dopo che il codice è stato caricato con successo, ruota il potenziometro e vedrai la luminosità del LED cambiare di conseguenza. Allo stesso tempo, puoi vedere i valori analogici e di tensione del potenziometro nel monitor seriale.
Come funziona?
  1. Definisci le costanti per le connessioni dei pin e le impostazioni PWM.
    const int potPin = 35; // Potenziometro collegato a
    const int ledPin = 26; // LED collegato a
    // Impostazioni PWM
    const int freq = 5000; // Frequenza PWM
    const int resolution = 12; // Risoluzione PWM (bit)
    Qui la risoluzione PWM è impostata a 12 bit e l’intervallo è 0-4095.
  2. Configura il sistema nella funzione setup().
        Serial.begin(115200);
        // Configura PWM
        ledcAttach(ledPin, freq, resolution);
    • Nella funzione setup(), la comunicazione seriale viene avviata a una velocità di 115200 baud.
    • La funzione ledcAttach() viene chiamata per configurare il pin LED specificato con la frequenza e la risoluzione specificate.
  3. Loop principale (eseguito ripetutamente) nella funzione loop().
        int potValue = analogRead(potPin); // leggi il valore del potenziometro
        uint32_t voltage_mV = analogReadMilliVolts(potPin); // Leggi la tensione in millivolt
        ledcWrite(ledPin, potValue);
        Serial.print("Potentiometer Value: ");
        Serial.print(potValue);
        Serial.print(", Voltage: ");
        Serial.print(voltage_mV / 1000.0); // Convert millivolts to volts
        Serial.println(" V");
        delay(100);
    • uint32_t analogReadMilliVolts(uint8_t pin);: Questa funzione viene utilizzata per ottenere il valore ADC per un determinato pin/canale ADC in millivolt.
      • pin seleziona il pin GPIO per leggere il valore analogico.
    Il valore del potenziometro viene utilizzato direttamente come ciclo di lavoro PWM per controllare la luminosità del LED tramite la funzione ledcWrite(), poiché l’intervallo di valori è anch’esso compreso tra 0 e 4095.
