Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
74HC595¶
Ti è mai capitato di voler controllare molteplici LED o di aver bisogno di più pin I/O per controllare pulsanti, sensori e servomotori contemporaneamente? Puoi collegare alcuni sensori ai pin dell’Arduino, ma presto finirai i pin disponibili.
La soluzione è utilizzare i «registri a scorrimento». I registri a scorrimento ti permettono di espandere il numero di pin I/O che puoi utilizzare dall’Arduino (o da qualsiasi altro microcontrollore). Il registro a scorrimento 74HC595 è uno dei più famosi.
Il 74HC595 controlla fondamentalmente otto pin di output indipendenti utilizzando solo tre pin di input. Se hai bisogno di più di otto linee I/O aggiuntive, puoi facilmente collegare in cascata un qualsiasi numero di registri a scorrimento e creare un gran numero di linee I/O. Tutto ciò è realizzato attraverso il cosiddetto «shifting».
Caratteristiche
Registro a scorrimento seriale a 8 bit, uscita parallela
Ampio range di tensione operativa da 2 V a 6 V
Uscite a 3 stati ad alta corrente possono pilotare fino a 15 carichi LSTTL
Basso consumo energetico, massimo ICC 80 µA
tPD tipico = 14 ns
Uscita ±6 mA a 5 V
Bassa corrente di ingresso, massimo 1 µA
Il registro a scorrimento ha una funzione di cancellazione diretta
Pin del 74HC595 e loro funzioni:
Q0-Q7: Pin di uscita dati paralleli a 8 bit, in grado di controllare direttamente 8 LED o 8 pin di un display a 7 segmenti.
Q7”: Pin di uscita in serie, collegato al pin DS di un altro 74HC595 per collegare più 74HC595 in serie.
MR: Pin di reset, attivo a livello basso;
SHcp: Ingresso della sequenza temporale del registro a scorrimento. Sul fronte di salita, i dati nel registro a scorrimento si spostano progressivamente di un bit, ad esempio, i dati in Q1 si spostano in Q2 e così via. Mentre sul fronte di discesa, i dati nel registro a scorrimento rimangono invariati.
STcp: Ingresso della sequenza temporale del registro di memoria. Sul fronte di salita, i dati nel registro a scorrimento si spostano nel registro di memoria.
CE: Pin di abilitazione dell’uscita, attivo a livello basso.
DS: Pin di ingresso dati seriali.
VCC: Tensione di alimentazione positiva.
GND: Massa.
Diagramma Funzionale
Principio di Funzionamento
Quando MR (pin10) è a livello alto e OE (pin13) è a livello basso, i dati vengono inseriti sul fronte di salita di SHcp e passano nel registro di memoria attraverso il fronte di salita di STcp.
Registro a Scorrimento
Supponiamo di voler inserire i dati binari 1110 1110 nel registro a scorrimento del 74HC595.
I dati vengono inseriti dal bit 0 del registro a scorrimento.
Ogni volta che l’orologio del registro a scorrimento ha un fronte di salita, i bit nel registro a scorrimento vengono spostati di un passo. Ad esempio, il bit 7 accetta il valore precedente del bit 6, il bit 6 ottiene il valore del bit 5, e così via.
Registro di Memoria
Quando il registro di memoria è nello stato di fronte di salita, i dati del registro a scorrimento verranno trasferiti al registro di memoria.
Il registro di memoria è collegato direttamente agli 8 pin di uscita, Q0 ~ Q7 saranno in grado di ricevere un byte di dati.
Il cosiddetto registro di memoria significa che i dati possono esistere in questo registro e non scompariranno con un’uscita.
I dati rimarranno validi e invariati fintanto che il 74HC595 rimane alimentato.
Quando arrivano nuovi dati, quelli nel registro di memoria verranno sovrascritti e aggiornati.
Esempio
2.4 Microchip - 74HC595 (Progetto Arduino)
2.5 Display a 7 Segmenti (Progetto Arduino)
6.4 Dado Digitale (Progetto Arduino)
2.4 Microchip - 74HC595 (Progetto MicroPython)
2.5 Display Numerico (Progetto MicroPython)
6.6 Dado Digitale (Progetto MicroPython)
