Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni l’accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
1.2 Introduzione all’Arduino IDE¶
Verifica: Compila il tuo codice. Qualsiasi problema di sintassi verrà segnalato con errori.
Carica: Carica il codice sulla tua scheda. Quando clicchi sul pulsante, i LED RX e TX sulla scheda lampeggeranno rapidamente e continueranno fino al termine del caricamento.
Debug: Per il controllo degli errori riga per riga.
Seleziona Scheda: Configurazione rapida della scheda e della porta.
Serial Plotter: Controlla la variazione del valore letto.
Monitor Seriale: Clicca sul pulsante e apparirà una finestra. Riceve i dati inviati dalla tua scheda di controllo. È molto utile per il debugging.
File: Clicca sul menu e apparirà una lista a discesa, che include la creazione, apertura, salvataggio, chiusura di file, configurazione di alcuni parametri, ecc.
Modifica: Clicca sul menu. Nella lista a discesa, ci sono alcune operazioni di modifica come Taglia, Copia, Incolla, Trova e così via, con i relativi tasti di scelta rapida.
Sketch: Include operazioni come Verifica, Carica, Aggiungi file, ecc. La funzione più importante è Includi Libreria - dove puoi aggiungere librerie.
Strumenti: Include alcuni strumenti - i più utilizzati sono Scheda (la scheda che usi) e Porta (la porta a cui è collegata la tua scheda). Ogni volta che vuoi caricare il codice, devi selezionare o controllare questi.
Aiuto: Se sei un principiante, puoi controllare le opzioni nel menu e ottenere l’aiuto di cui hai bisogno, comprese operazioni nell’IDE, informazioni introduttive, risoluzione dei problemi, spiegazioni del codice, ecc.
Barra di Output: Passa alla scheda di output qui.
Finestra di Output: Stampa le informazioni.
Scheda e Porta: Qui puoi visualizzare in anteprima la scheda e la porta selezionate per il caricamento del codice. Puoi selezionarle di nuovo tramite Strumenti -> Scheda / Porta se qualcosa non è corretto.
L’area di modifica dell’IDE. Qui puoi scrivere il codice.
Sketchbook: Per gestire i file degli sketch.
Gestore Schede: Per gestire i driver delle schede.
Gestore Librerie: Per gestire i tuoi file di libreria.
Debug: Aiuta a fare il debugging del codice.
Ricerca: Cerca il codice nei tuoi sketch.
