Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
5.5 Rileva il Movimento Umano
Il sensore a infrarossi passivo (sensore PIR) è un sensore comune che può misurare la luce infrarossa (IR) emessa dagli oggetti nel suo campo visivo. In poche parole, riceve la radiazione infrarossa emessa dal corpo, rilevando così il movimento di persone e altri animali. Più specificamente, informa la scheda di controllo principale che qualcuno è entrato nella stanza.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
Modulo Sensore di Movimento PIR
ACQUISTA
Pin Disponibili
  • Pin Disponibili
    Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
    Per Ingresso
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
    Per Uscita
IO32 non può essere utilizzato come pin di ingresso in questo progetto perché è internamente collegato a una resistenza di pull-down da 1K, che imposta il suo valore predefinito a 0.
  • Pin Strapping (Ingresso)
    I pin strapping sono un insieme speciale di pin utilizzati per determinare specifiche modalità di avvio durante l’accensione del dispositivo (reset).
    Pin Strapping
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    Generalmente, non è consigliato utilizzarli come pin di ingresso. Se desideri utilizzare questi pin, considera il potenziale impatto sul processo di avvio. Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Pin di Strapping.
Schema
../../_images/circuit_5.5_pir.png
Quando il modulo PIR rileva un movimento, IO14 passerà a livello alto e il LED si accenderà. Altrimenti, quando non viene rilevato alcun movimento, IO14 rimarrà basso e il LED si spegnerà.
Il modulo PIR ha due potenziometri: uno regola la sensibilità, l’altro la distanza di rilevamento. Per far funzionare meglio il modulo PIR, è necessario ruotarli entrambi completamente in senso antiorario.
../../_images/PIR_TTE.png
Cablatura
../../_images/5.5_pir_bb.png
Codice
  • Puoi aprire il file 5.5_pir.ino nel percorso esp32-starter-kit-main\c\codes\5.5_pir.
  • Dopo aver selezionato la scheda (ESP32 Dev Module) e la porta appropriata, fai clic sul pulsante Upload.
  • Vedi sempre «COMxx sconosciuto»?
Dopo che il codice è stato caricato correttamente, il LED si accenderà e poi si spegnerà quando il modulo PIR rileva il passaggio di qualcuno.
../../_images/pir_back.png
