Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
2.3 Luce Colorata
In questo progetto, esploreremo il mondo affascinante della miscelazione additiva dei colori utilizzando un LED RGB.
Il LED RGB combina tre colori primari, ovvero Rosso, Verde e Blu, in un unico modulo. Questi tre LED condividono un pin di catodo comune, mentre ogni pin di anodo controlla l’intensità del colore corrispondente.
Variando l’intensità del segnale elettrico applicato a ciascun anodo, possiamo creare una vasta gamma di colori. Ad esempio, mescolando luce rossa e verde ad alta intensità otterremo luce gialla, mentre combinando luce blu e verde si otterrà il ciano.
Attraverso questo progetto, esploreremo i principi della miscelazione additiva dei colori e daremo libero sfogo alla nostra creatività manipolando il LED RGB per visualizzare colori accattivanti e vibranti.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
ESP32 Scheda
ACQUISTA
Estensione Fotocamera ESP32
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi Jumper
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED RGB
ACQUISTA
Pin Disponibili
Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
Pin Disponibili
Schema
../../_images/circuit_2.3_rgb.png
I pin PWM pin27, pin26 e pin25 controllano rispettivamente i pin Rosso, Verde e Blu del LED RGB e collegano il pin di catodo comune a GND. Questo consente al LED RGB di visualizzare un colore specifico sovrapponendo la luce su questi pin con diversi valori PWM.
Collegamento
../../_images/rgb_pin.jpg
Il LED RGB ha 4 pin: il pin lungo è il pin di catodo comune, che solitamente è collegato a GND; il pin sinistro accanto al pin più lungo è Rosso; e i due pin a destra sono Verde e Blu.
../../_images/2.3_color_light_bb.png
Codice
Qui, possiamo scegliere il nostro colore preferito in un software di disegno (come Paint) e visualizzarlo con il LED RGB.
  • Puoi aprire il file 2.3_rgb_led.ino nel percorso esp32-starter-kit-main\c\codes\2.3_rgb_led.
  • Dopo aver selezionato la scheda (ESP32 Dev Module) e la porta appropriata, fai clic sul pulsante Upload.
  • Vedi sempre «COMxx sconosciuto»?
../../_images/edit_colors.png
Scrivi il valore RGB in color_set(), e potrai vedere il LED RGB illuminarsi nei colori desiderati.
Come funziona?
  1. Definisci i pin GPIO, i canali PWM e la frequenza (in Hz) e la risoluzione (in bit).
    // Definisci i pin del LED RGB
    const int redPin = 27;
    const int greenPin = 26;
    const int bluePin = 25;
    // Definisci frequenza PWM e risoluzione
    const int freq = 5000;
    const int resolution = 8;
  2. La funzione setup() inizializza i canali PWM con la frequenza e la risoluzione specificate, e poi associa i pin del LED ai rispettivi canali PWM.
      // Configura i pin PWM
      ledcAttach(redPin, freq, resolution);
      ledcAttach(greenPin, freq, resolution);
      ledcAttach(bluePin, freq, resolution);
    Qui utilizziamo il LEDC (controllo LED) periferico che è progettato principalmente per controllare l’intensità dei LED, sebbene possa essere utilizzato anche per generare segnali PWM per altri scopi.
    • bool ledcAttach(uint8_t pin, uint32_t freq, uint8_t resolution);: Questa funzione viene utilizzata per configurare il pin LEDC con la frequenza e la risoluzione specificate. Il canale LEDC verrà selezionato automaticamente.
      • pin seleziona il pin GPIO.
      • freq seleziona la frequenza del pwm.
      • resolution_bits seleziona la risoluzione per il canale ledc. L’intervallo è 1-14 bit (1-20 bit per ESP32).
  3. La funzione loop() cicla attraverso vari colori (rosso, verde, blu, giallo, viola e ciano) con intervalli di un secondo tra ogni cambio di colore.
        setColor(255, 0, 0); // Rosso
        delay(1000);
        setColor(0, 255, 0); // Verde
        delay(1000);
        setColor(0, 0, 255); // Blu
        delay(1000);
        setColor(255, 255, 0); // Giallo
        delay(1000);
        setColor(80, 0, 80); // Viola
        delay(1000);
        setColor(0, 255, 255); // Ciano
        delay(1000);
  4. La funzione setColor() imposta il colore desiderato scrivendo i valori del ciclo di lavoro appropriati su ciascun canale PWM. La funzione prende tre argomenti interi per i valori dei colori rosso, verde e blu.
    void setColor(int red, int green, int blue) {
      ledcWrite(redPin, red);
      ledcWrite(greenPin, green);
      ledcWrite(bluePin, blue);
    • bool ledcWrite(uint8_t pin, uint32_t duty);: Questa funzione viene utilizzata per impostare il duty per il pin LEDC.
      • pin seleziona il pin LEDC.
      • duty seleziona il duty da impostare per il canale selezionato.
