Ciao, benvenuto nella Community di Appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Anteprime esclusive: Ottieni l’accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
5.1 Lettura del Valore del Pulsante¶
In questo progetto interattivo, esploreremo il mondo dei controlli tramite pulsanti e la manipolazione di LED.
Il concetto è semplice ma efficace. Leggeremo lo stato di un pulsante. Quando il pulsante viene premuto, registra un livello di tensione alto, o “stato alto”. Questa azione farà accendere un LED.
Componenti necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Pin Disponibili
Pin Disponibili
Ecco un elenco dei pin disponibili sulla scheda ESP32 per questo progetto.
Per Input
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Per Output
Pin a Uso Condizionato (Input)
I seguenti pin hanno resistori pull-up o pull-down integrati, quindi non sono necessari resistori esterni quando utilizzati come pin di ingresso:
Descrizione
IO13, IO15, IO2, IO4
Il pull-up con un resistore da 47K imposta il valore su alto per impostazione predefinita.
IO27, IO26, IO33
Il pull-up con un resistore da 4.7K imposta il valore su alto per impostazione predefinita.
IO32
Il pull-down con un resistore da 1K imposta il valore su basso per impostazione predefinita.
Pin di Strapping (Input)
I pin di strapping sono un insieme speciale di pin utilizzati per determinare modalità di avvio specifiche durante l’avvio del dispositivo (ad esempio, reset all’accensione).
Pin di Strapping
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Generalmente, non è raccomandato utilizzarli come pin di ingresso. Se desideri utilizzare questi pin, considera l’impatto potenziale sul processo di avvio. Per maggiori dettagli, consulta la sezione Pin di Strapping.
Schema
Per garantire il corretto funzionamento, collega un lato del pin del pulsante a 3.3V e l’altro lato a IO14. Quando il pulsante viene premuto, IO14 sarà impostato su alto, causando l’accensione del LED. Quando il pulsante viene rilasciato, IO14 tornerà al suo stato sospeso, che potrebbe essere alto o basso. Per garantire un livello basso stabile quando il pulsante non è premuto, IO14 dovrebbe essere collegato a GND tramite un resistore pull-down da 10K.
Cablaggio
Un pulsante a quattro pin è progettato in forma di H. Quando il pulsante non è premuto, i pin sinistro e destro sono disconnessi e la corrente non può fluire tra di essi. Tuttavia, quando il pulsante viene premuto, i pin sinistro e destro sono collegati, creando un percorso per il flusso di corrente.
Codice
Puoi aprire il file
5.1_button.inosotto il percorsoesp32-starter-kit-main\c\codes\5.1_button.Dopo aver selezionato la scheda (ESP32 Dev Module) e la porta appropriata, clicca sul pulsante Carica.
Ricorda di impostare la velocità di comunicazione seriale a 115200.
Una volta che il codice è stato caricato con successo, il LED si accenderà quando premi il pulsante e si spegnerà quando lo rilasci.
Allo stesso tempo, puoi aprire il Monitor Seriale nell’angolo in alto a destra per osservare il valore del pulsante: quando il pulsante viene premuto, verrà stampato «1», altrimenti verrà stampato «0».
Come funziona
I progetti precedenti coinvolgevano l’output di segnali, sia sotto forma di segnali digitali che PWM.
Questo progetto implica la ricezione di segnali di input da un componente esterno alla scheda ESP32. Puoi visualizzare il segnale di input tramite il Monitor Seriale nell’IDE di Arduino.
Nella funzione
setup(), il pin del pulsante viene inizializzato comeinpute il pin del LED viene inizializzato comeoutput. La comunicazione seriale viene anche avviata con una velocità di baud di 115200.void setup() { Serial.begin(115200); // inizializza il pin del pulsante come input pinMode(buttonPin, INPUT); // inizializza il pin del LED come output pinMode(ledPin, OUTPUT); }
Serial.begin(speed): Imposta la velocità di trasmissione dei dati in bit per secondo (baud) per la trasmissione dei dati seriali.speed: in bit per secondo (baud). Tipi di dati ammessi:long.
Nella funzione
loop(), lo stato del pulsante viene letto e memorizzato nella variabilebuttonState. Il valore dibuttonStateviene stampato nel Monitor Seriale utilizzandoSerial.println().void loop() { // leggi lo stato del valore del pulsante buttonState = digitalRead(buttonPin); Serial.println(buttonState); delay(100); // se il pulsante è premuto, buttonState è HIGH if (buttonState == HIGH) { // accendi il LED digitalWrite(ledPin, HIGH); } else { // spegni il LED digitalWrite(ledPin, LOW); } }
Se il pulsante è premuto e
buttonStateè HIGH, il LED si accende impostandoledPinsuHIGH. Altrimenti, spegni il LED.int digitalRead(uint8_t pin);: Per leggere lo stato di un determinato pin configurato come INPUT, viene utilizzata la funzione digitalRead. Questa funzione restituirà lo stato logico del pin selezionato comeHIGHoLOW.pinseleziona il GPIO
Serial.println(): Stampa i dati sulla porta seriale come testo ASCII leggibile dall’uomo seguito da un carattere di ritorno a capo (ASCII 13, o “r”) e un carattere di nuova linea (ASCII 10, o “n”).
