Ciao e benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker come te.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto del nostro team e della community.
Anteprime Esclusive: Accedi in anticipo agli annunci dei nuovi prodotti e a contenuti esclusivi.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni e giveaway durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] ed entra subito!
Lezione 07: Modulo Sensore di Velocità a Infrarossi
In questa lezione imparerai a misurare la velocità di un motore utilizzando un modulo sensore di velocità con un Arduino Uno. Vedremo come configurare il motore e il sensore, programmare l’Arduino per calcolare le rotazioni al secondo e visualizzare i dati. Questo progetto è ideale per utenti di livello intermedio, poiché offre un’esperienza pratica nell’elaborazione dei dati in tempo reale e nel controllo di motori tramite la piattaforma Arduino.
Componenti Necessari
Per questo progetto servono i seguenti componenti.
Nome |
CONTENUTO DEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
In alternativa, puoi acquistare i componenti singolarmente dai link sottostanti.
Descrizione del Componente |
Link per l’acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Collegamenti
Codice
Analisi del Codice
Configurazione dei pin e inizializzazione delle variabili. In questa parte definiamo i pin per il motore e il sensore di velocità, oltre alle variabili che serviranno per misurare e calcolare la velocità del motore.
// Define the sensor and motor pins const int sensorPin = 11; const int motorB_1A = 9; const int motorB_2A = 10; // Define variables for measuring speed unsigned long start_time = 0; unsigned long end_time = 0; int steps = 0; float steps_old = 0; float temp = 0; float rps = 0;
Inizializzazione nella funzione
setup(). Questa sezione imposta la comunicazione seriale, configura i pin e definisce la velocità iniziale del motore.void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(sensorPin, INPUT); pinMode(motorB_1A, OUTPUT); pinMode(motorB_2A, OUTPUT); analogWrite(motorB_1A, 160); analogWrite(motorB_2A, 0); }
Misurazione della velocità del motore nella funzione
loop(). In questa parte del codice vengono conteggiati i passi del motore per un intervallo di 1 secondo. I passi vengono poi utilizzati per calcolare le rotazioni al secondo (rps), che vengono stampate sul monitor seriale.millis()restituisce il numero di millisecondi trascorsi da quando la scheda Arduino ha iniziato ad eseguire il programma corrente.void loop() { start_time = millis(); end_time = start_time + 1000; while (millis() < end_time) { if (digitalRead(sensorPin)) { steps = steps + 1; while (digitalRead(sensorPin)) ; } } temp = steps - steps_old; steps_old = steps; rps = (temp / 20); Serial.print("rps:"); Serial.println(rps); }
