Ciao e benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker come te.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con il supporto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Accedi in anteprima a nuovi annunci di prodotto e contenuti esclusivi.
Sconti Speciali: Approfitta di sconti riservati sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] ed entra subito a far parte del gruppo!
Lezione 13: Modulo Potenziometro
In questa lezione imparerai a leggere il valore analogico di un potenziometro utilizzando un Arduino Uno. Collegheremo il potenziometro al pin A0 e useremo Arduino per misurare valori compresi tra 0 e 1023. Questo tutorial ti guiderà nella configurazione del circuito, nella scrittura del codice per leggere il sensore e nella visualizzazione dei dati sul monitor seriale. È un ottimo progetto per principianti, perfetto per fare pratica con gli ingressi analogici e la comunicazione seriale su piattaforma Arduino.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono richiesti i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
CONTENUTO DEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i singoli componenti dai link sottostanti.
Descrizione del Componente |
Link per l’acquisto |
Arduino UNO R3 o R4 |
Collegamenti
Codice
Analisi del Codice
Questa riga di codice definisce il numero del pin a cui è collegato il potenziometro sulla scheda Arduino.
const int sensorPin = A0;
La funzione
setup()è una funzione speciale di Arduino che viene eseguita una sola volta all’accensione o al reset della scheda. In questo progetto, il comandoSerial.begin(9600)avvia la comunicazione seriale alla velocità di 9600 baud.void setup() { Serial.begin(9600); }
La funzione
loop()è la funzione principale che viene eseguita in modo continuo. In essa, la funzioneanalogRead()legge il valore analogico dal potenziometro e lo stampa sul monitor seriale tramiteSerial.println(). Il comandodelay(50)inserisce una pausa di 50 millisecondi prima della lettura successiva.void loop() { Serial.println(analogRead(sensorPin)); delay(50); }
